"NTLDR fehlt" - Komme mit Wiederherstellungskonsole nicht weiter
snoopy99
heute morgen wollte ich meinen Rechner booten und da kam "NTLDR fehlt".
Habe dann ein enig gegoogelt und gesehen, dass man mit der Wiederherstellungskonsole es wieder richten sollte.
Leider habe ich in dieser Konsole keinen Zugriff auf meine Festplatte(n)/Partitionen.
D.h. Ihnen wird kein Buchstabe zugewiesen.
Es sind zwei Platten, die an einem RAID-Kontroller dranhängen.
Beim Starten mit der WinXP-CD habe ich aber diese Treiber per Diskette eingebunden.
Hat irgendjemand einen Tipp?
Habe gerade mal Knoppix gebootet. Dort sind die 4 Partitionen zu sehen und ich kann lesend darauf zugreifen.
Danke für eure Hilfe,
Tobi
Kennst du Barts Windows PE? Dort kannst du auch eine Windows-Wiederhestellungskonsole starten und mit foldenden Befehlen den NTLDR wiederherstellen:
Code:
fixmbr c:
fixboot c:
copy x:\i386\ntldr c:\
copy x:\i386\ntdetect.com c:\
soweit komme ich mit der Wiederherstellungskonsole von der WinXP CD auch.
Das Problem ist ich kann nichts nach "c:" kopieren kann da der Laufwerksbuchstabe der Festplatte nicht zugeordnet wird.
Tobi
...Das wäre meine letzte Alternative.
Versuche gerade mit Gparted zu booten. Mal sehen ob der einen Fehler im MBR erkennt und evtl. beheben kann.
Hinzugefügter Post:
Alle Tools, die ich ausprobiert habe können die Partitionstabellen noch lesen.
Nur Windows wohl nicht.
Wenn ich diskpart in der Wiederherstellungskonsole aufrufe, dann findet er keine Partitionen.
Was für ein Tool kann ich verwenden damit mir meine Partitionstabelle wieder richtig in den MBR geschrieben wird?
Tobi
Hinzugefügter Post:
Kurzes Update:
- NTLDR fehlt definitiv auf c:
- ntdetect ist vorhanden, ebenso eine korrekte boot.ini
- Daten sind auch noch da, kann lesend von Knoppix zugreifen
--> Nur Kopieren kann ich die NTLDR nicht, weil keine Laufwerke in der Wiederherstellungskonsole gefunden werden.
Wie kann ich von außerhalb auf die NTFS-Partition schreibend zugreifen?
Hab´s hingekriegt.
Ist eigentlich peinlich, aber ich hatte den falschen Raid-Treiber, deshalb wurden die Platten von der Wiederherstellungskonsole nicht erkannt.
