Notebook Display LED HingrundBeleuchtung Ansteuerung gesucht
pixelsau
Experte
Gera
Hi Leute
Hab ein Notebook welches mir am Display ein Bild ohne HintergrundBeleuchtung (HGB) ausgibt.
Also das DisplayBild ist nur sehr sehr schwach seitlich zu erkennen.
Über HDMI keine Probleme.
Grafikkarte wurde schon gewechselt,
Display wurde gewechselt.
Bleiben mir noch zwei Verdächtige:
das DisplayKabel oder eben
die Ansteuerung der Hintergrund-LEDs.
Darum würde mich nun interessieren wo wird die PWM (AnsteuerSpannung) für die HGB bereitgestellt / erzeugt ?
Auf der Grafikkarte ?
Auf der Platine am Display selbst ?
Auf dem MotherBoard ( wo bzw. woran erkenne ich wo es auf dem Board sein könnte) ?
Für Tipps wäre ich dankbar.
pixelsau
In der Regel auf dem Systemboard.
Oft ist bei LED Displays aber der Lichtsensor (Ambient Light Sensor etc.) der Übeltäter, wenn das Display dunkel bleibt. Dieser Sensor ist oft im Displaygehäuse.
Um welches Notebokk handelt es sich denn genau?
Es ist ein Asus G73jh
Nach einem Sensor muss ich da noch mal suchen.
Für mich sahen die Schniepel neben der WebCam eher nach Mikrofone aus.
Wo anders hab ich nix sehen können, welchem ich so eine Funktion zutrauen würde.
Dann noch eher einfach über den 'Missbrauch' der WebCam als AmbiSensor.
Allerdings habe ich noch nie ein NotebookDisplay so dunkel dimmen können,
wie die Anzeige auf diesem NotebookDisplay.
Bei einem klassischen LCD CCF hätte ich auf defekten Inverter getippt.
Da aber dieses ein LED Display ist, fällt diese FehlerQuelle weg.
DisplayKabel hab ich nun mal pauschal bestellt.
Ist oft der Sensor. Das G73JH hat den glaube ich direkt auf dem Cam-Modul. Hat aber nen eigenes Fenster rechts neben der Cam.
Hi
danke, für deine Hilfe und den BeispielLink
DisplayRahmen: http://www.abload.de/img/webcamimlj.jpg
mein WebCamBoard-Layout:
http://i.ebayimg.com/t/04G622000380-NEW-GENUINE-ORIGINAL-ASUS-CAMERA-CABLE-ASSEMBLY-G73J-SERIES-/00/s/Nzk5WDEyMDA=/$T2eC16NHJHwE9n8ig+lvBQkpMo,m4Q~~60_57.JPG
ist eine Chicony CK77 (CNF7246)
Mittig zwischen WebCam und AnschlußBuchse ist eine Diode
welche ich aber als LeuchtDiode indentifiziere. Diese leuchtet wenn man die WebCam nutzt.
Es ist also keine FotoSensitive Diode zur HelligkeitsMessung.
Sie ist auch kleiner, als das in deinem Link.
Was mir an der Diagnose
"Fehlerhafter AmbientSensor" noch nicht logisch ist:
Treiber für den Sensor würde vermutlich erst mit Windows geladen,
also wäre Bios und BootOptionen vorher noch gut erkennbar.
Sind sie aber nicht.
ShortCut:
FN + A
bewirkt nix.
Weder in Windows noch beim Booten vorher.
ATK (Asus ShortCut-Treiber) ist installiert, und alle anderen üblichen ShortCut funktionieren auch.
Der Treiber steuert nur innerhalb der Parameter niedrige Helligkeit - höchste Helligkeit. Bei dir ist die Beleuchtung aber aus, das hat nix mit dem Treiber zu tun. Display hast du gewechselt. Kabel könnte noch sein oder eben das Systemboard.
Weitere Hilfe könnte nur bei direkten Augenschein erfolgen.
Wie gesagt, ich hatte es schon oft, dass es der Sensor war.
- - - Updated - - -
Edit: Der Sensor könnte auch auf dem Switchboard sein. Wie gesagt, könnte ich dir genau sagen, bei direkten Augenschein.
Wenn die kleine WebCamPlatine normalerweise per USB-Schnittstelle
an das MainBoard angebunden ist, sollte es doch reichen, daß man den Stecker davon einfach abläßt.
Dann müßte ohne USB-ZusatzGerät die HauptPlatine immer volle Pulle HinterGrundBeleuchtung liefern.
Oder denke ich da falsch ..?
Adaptive Helligkeit ist übrigens in den EnergieEinstellungen von Windows abgeschalten.
Mit SystemBoard meinst du das MainBoard ?
Also HauptPlatine ?
SwitchBoard ist vermutlich bei den seperaten FunktionsTasten
links hinter der Tastatur bw. vorm Display. ?
wäre dann das:
http://i.ebayimg.com/t/ASUS-OEM-G73JH-Power-Button-Switch-Board-69N0H3G10D03-01-60-NY8SW1000-D03-/00/s/NzUwWDEwMDA=/z/DNwAAOxyBjBTTbY6/$_57.JPG
Scheinen aber nur 3Taster mit 3LEDs und zwei zusätzlichen Status LEDs zu sein.
Mehr an Aussparungen ist auch in diesem Bereich des Gehäuses nicht zusehen.
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/electronics/aplus/B00347A4BG-03.jpg
