Northbridge-Temperatur
Karlchen007
Hallo zusammen.
Ich mach mir gerade etwas Sorgen um mein neues Mainboard (MSI P965 Neo). Der passive Northbridgekühler ist so heiß, daß man nicht längere Zeit mit der Hand dranfassen kann.
Ist das normal? Wäre mit bei meinen bisherigen Boards jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Achso, noch ein paar Infos: Die CPU ist wassergekühlt, es ist sonst noch 1 120er Lüfter im Gehäuse.
Sollte ich da noch einen dazubauen?
du sollst ja auch nicht mit der hand ranfassen :-D klar wird er heiß, ist normal. du kannst aber die luftzirkulation noch in deinem gehäuse etwas verbesserst. wenn dein 120er hinten die luft raussaugt, dann kannst du ja noch nen 80er vorn reinbauen
also entweder, du erweiterst deine Wasserkühlung um einen NB-Kühler, oder du sorgst für mehr Luft im Gehäuse. Groß genug ist er originale NB-Kühler ja.
Was auch gern vergessen wird: es gibt weit mehr Komponenten als CPU, Grafikkarte und Northbridge, die gekühlt sein wollen. Zum Beispiel die vielen Spannungswandler, und da vor allem die in der Nähe des CPU-Sockels. Die sind meist darauf spezifiziert, daß die die Abluft des CPU-Kühlers zur Kühlung nutzen. Ist aber keine Luftbewegung da, können sie überhitzen und das System instabil werden. Auch die NB will Abluft von der CPU bzw. eine ordentliche Durchlüftung des Gehäuses haben. Gerade wenn sie passv gekühlt wird!
