[User-Review] Noctua NH-L12 - Ein cooler Winzling in gewohnter Noctua Qualität
Braineater
Urgestein
Noctua NH-L12
Inhaltsverzeichnis
  1. Einleitung und Danksagung
  2. Verpackung und Lieferumfang
  3. Technische Daten und Besonderheiten
  4. Maße im Detail
  5. Montage und Inbetriebnahme
  6. Test-System
  7. Kühlleistung
  8. Fazit
Hier findet Ihr die Gallerie zum Review. Dort befinden sich noch einige Bilder die es nicht ins Review geschafft haben:
Galerie: Noctua NH-L12
1Einleitung und Danksagung
Ich stelle euch heute weltexklusiv den neuen Low-Profile Kühler von Noctua vor – den NH-L12. Ob es dem kompakten Kühler gelingt einen kühlen Kopf zu bewahren und ob der Preis von ~50€ gerechtfertigt ist, werde ich in meinem Review versuchen zu klären.
An dieser Stelle geht erstmal ein großer Dank für das bereitstellen des Testsamples an Jakob Dellinger von
Außerdem geht noch ein riesen Dank an den User slot108 für die wunderbare Hilfe bei der Erstellung der Award Grafiken.
1Verpackung und Lieferumfang
Der Kühler kommt in einem 180 x 190 x 140mm kleinem Karton in weiß-braunem Gewand daher. Auf der Verpackung bewirbt der Hersteller sein Produkt mit den wichtigsten Eckdaten des Kühlers, den Spezifikationen der mitgelieferten Lüfter sowie einer kurzen Beschreibung in insgesamt acht verschiedenen Sprachen.
Doch nicht nur mit den Daten des Kühlers weiß Noctua zu überzeugen, auch die sehr umfangreiche Ausstattung kann sich sehen lassen. Man liefert dem Kunden alles was für die Montage und den späteren Betrieb nötig ist und sogar etwas mehr.
Da so ein kleiner Kühler ohne Lüfter würde wenig Sinn machen würde legt Noctua zwei High-End Lüfter aus der aktuellen Produktpalette bei – den NF-B9 und den NF-F12. Beide Lüfter zusammen haben bereits einen Wert von knapp über 30€ und haben die Noctua typische Farbkombination.
Neben den hochwertigen Lüftern sind noch viele verschiedene Kabel im Packet enthalten. Mit dem Y-Kabel ist es möglich zwei Lüfter an einem Anschluss zu betreiben. Das Kabel ist 4-polig und lässt damit auch eine Regelung der beiden angeschlossenen Lüfter mittels PWM Signal zu. Für Leute die es etwas leiser mögen liegen zwei Low Noise Adapter(LNA) Kabel bei. Diese Kabel sind nichts anderes als kleine Widerstände welche die Betriebsspannung des Lüfters und damit einhergehend die Umdrehungen und die Lautstärke absenken. Falls ein Lüfter-Anschluss in unerreichbarer Ferne scheint, so kann man mit dem mitgelieferten 30 cm langen Verlängerungskabel eigentlich jeden Anschluss auf dem Mainboard erreichen.
Falls nicht alle Lüfter auf dem Kühler zum Einsatz kommen, so kann man die diese mit den enthaltenen Schrauben oder Antivibrations-Noppen auch als Gehäuselüfter einsetzen. Doch als ob der Lieferumfang nicht schon umfangreich genug wäre, legt Noctua noch eine große Tube der hauseigenen NH1 Wärmeleitpaste mit ins Packet.
Eine Anleitung beschreibt die Montage sowohl auf AMD als auch auf Intel Systemen, dazu kommt Noctuas bewährtes SecuFirm2 Montagesystem zum Einsatz.
Um das ganze Packet abzurunden gibt Noctua satte sechs Jahre Garantie auf den Kühler und die Lüfter.
1Technische Daten, Maße und Besonderheiten
Kühler
Der NH-L12 bietet insgesamt vier Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm sowie insgesamt 60 Lamellen, welche die Wärme zuverlässig abführen sollen. Mit dem flexiblen Doppellüfter-System kann der Kühler ganz an die Ansprüche des Nutzers angepasst werden. Im Einzellüfter-Modus mit dem NF-B9 Lüfter erreicht der Kühler eine Höhe von lediglich 66 mm und sollte damit Platz in jedem noch so flachem Gehäuse finden. Wer etwas mehr Platz zur Verfügung hat und auf eine bessere Kühlleistung nicht verzichten will, kann auf den Doppellüfter-Modus setzen. Mit 93 mm Höhe ist dieses Setup immer noch flach genug um in kleinen Gehäusen Platz zu finden. Vom Sockel bis zu der Unterseite der Lamellen sind 43mm Platz, damit passen auf jeden Fall RAM Module in Standardhöhe unter die Lamellen, wenn der Kühler in dieser Ausrichtung montiert wird.
Die Bodenplatte des Kühlers ist vollkommen eben und leicht angeraut. Damit kann die Wärme der CPU noch etwas effektiver abgeführt werden. Sowohl die aus Kupfer bestehende Bodenplatte, als auch die Heatpipes wurden für ein einheitlicheres Äußeres und zum Schutz gegen Korrosion vernickelt.
Noctuas SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem bietet eine große Kompatibilität mit vielen Sockeln von AMD und Intel (LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1).Da auf einigen Intel basierte Mini-ITX Mainboards keine Backplate montiert werden kann wird der NH-L12 mit einem zusätzlichen Set Intel-Montagebolzen ausgeliefert, so dass der Kühler auch ohne die SecuFirm2 Backplate installiert werden kann.
Der kompakte Kühler ist für CPUs mit einer maximalen Verlustleistung von 95 Watt ausgelegt. Wie weit sich diese Grenze ausreizen lässt wird sich im Kühlungstest zeigen.
Weitere Informationen zum Kühler gibt es auf der Noctua Homepage:
Noctua.at - NH-L12
Noctua.at - NH-L12 Datenblatt
Lüfter
Bei den Lüftern setzt Noctua auf seine aktuellen High-End Modelle. Weiter Details zu den Lüftern gibt es direkt auf der Noctua Homepage:
NF-B9
Noctua.at - NF-B9
NF-F12
Noctua.at - NF-F12
Einen Test zum NF-F12 von mir gibt es hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...einer-luefter-mit-sehr-viel-puste-871622.html
1Maße im Detail
Die Höhe mit und ohne Lüfter ist ja bereits bekannt, ebenso die Höhe vom Sockel bis zu den Lamellen. Wer den Kühler aber in sehr kleinen und flachen Gehäusen verbaut ist auf jeden Millimeter angewiesen, von daher habe ich noch alle anderen Abstände nachgemessen.
1Montage und Inbetriebnahme
Die Montage erfolgt mit Noctuas bewährtem SecuFirm 2 Montage System. Das anbringen des NH-L12 geht schnell und einfach von der Hand und ist bei bereits ausgebautem Mainboard innerhalb von nicht mal 10 Minuten erledigt.
Der Kühler lässt sich theoretisch beliebig in alle vier Himmelsrichtungen ausrichten, Noctua rät allerdings davor ab die Biegungen der Heatpipes nach oben zeigen zu lassen, da die Kühlleistung eventuell beeinträchtigt werden könnte. Damit bleiben einem aber immer noch drei mögliche Montageausrichtungen. Das Ganze gilt natürlich nur bei Tower Gehäusen, wenn das Gehäuse liegt beziehungsweise das Mainboard im Gehäuse horizontal ausgerichtet ist, wird die Warnung hinfällig.
Der NH-L12 ragt je nach Orientierung über die RAM-Bänke des Mainboards, als schöner Nebeneffekt wird so gleich der RAM noch mit gekühlt. Selbst bei Vollbestückung aller vier RAM-Bänke gibt es keine Einschränkungen bei der Montage.
Das ganze Montagesystem wirkt sehr durchdacht und stabil. Bei der Befestigung des Kühlers können die Schrauben nicht überdreht werden, damit besteht keinerlei Gefahr einen zu hohen Anpressdruck zu erzeugen und damit eventuell den Sockel oder die CPU zu beschädigen.
Die Lüfter sind im Betrieb ohne LNA deutlich wahrnehmbar, egal ob man beide verwendet oder nur jeweils den 92mm oder 120mm Lüfter. Der Ton ist dabei eher dumpf. Setzt man den LNA ein hört man immer noch ein Betriebsgeräusch, welches aber auf einem angenehmerem Niveau liegt. Erst ab circa 800 Umdrehungen sind die Lüfter als wirklich leise zu bezeichnen.
1Test-System
Als Test-System kommt ein aktuelles LGA 1155 System zum Einsatz:
Der Kühler muss sich in den drei möglichen Lüfter-Konfigurationen jeweils mit und ohne LNA behaupten. Die CPU wurde dabei jeweils mit einer Stunde Prime95 Custom aufgeheizt. Zusätzlich wird noch die Leistungsgrenze des Kühlers ausgelotet indem die CPU auf 4,2GHz übertaktet wird. Dabei lag eine Spannung von 1,17V an. Die Temperaturen wurden mit CoreTemp ausgelesen und es wurde das Mittel aus der maximalen Temperatur aller vier Kerne angegeben.
Eine kleine Anmerkung: Jede CPU ist anders und lässt sich bei unterschiedlichen Spannungen auf unterschiedliche Taktraten bringen, ebenso ist der Temperaturentwicklung jeder CPU unterschiedlich. Von daher ist also Vorsicht geboten beim übertakten grade mit nicht so leistungsfähigen Kühlern.
1Kühlleistung
Eine kleine Anmerkung: Um die Ergebnisse besser einordnen zu können sind Werte eines Thermalright True Spirit 140 mit in den Diagrammen enthalten. Es gilt zu bedenken das der Thermalright Kühler in einer ganz anderen Leistungsliga spielt, zudem handelt es sich um einen Tower Kühler.
Sowohl im Dual-Lüfter Betrieb als auch im Einzel-Lüfter Betrieb mit einem 120 mm Lüfter kann der NH-L12 selbst bei einer übertakteten CPU einen kühlen Kopf bewahren. Im 92mm Betrieb ist übertakten in geringem Maße noch möglich, solange man keinen LNA verwendet. Bei einer CPU mit Standardtakt macht der Kühler, egal in welcher Lüfter-Konfiguration stets eine gute Figur.
1Fazit
Der Kühler liefert gemessen an der Größe eine sehr beeindruckende Kühlperformance. Selbst mit einer übertakteten CPU wird der NH-L12 noch gut fertig, zumindest solange mindestens ein 120mm Lüfter zum Einsatz kommt.
Die Montage geht sehr einfach und schnell von der Hand und macht einen sehr stabilen und durchdachten Eindruck.
Die Verarbeitung des Kühlers ist auf einem extrem hohem Niveau, unsaubere gefertigte Stellen oder verbogene Lamellen sucht man vergebens. Der Lieferumfang ist riesig und bei der Lüfter-Ausstattung setzt Noctua auf seine aktuellen High-End Modelle. Der Preis von 50€ mag auf den ersten Blick vielleicht etwas hoch erscheinen, schaut man sich jedoch mal die Einzelpreise der Lüfter und des Zubehörs an, wird schnell klar das man hier ein sehr gutes Packet zu einem exzellenten Preis bekommt.
Aufgrund der guten Leistung, der hervorragenden Verarbeitung und des enormen Lieferumfang hat sich der Kühler ein „Gold-Brain“ verdient.
Falls euch das Review gefällt würde ich mich über einen netten Kommentar oder ein klick auf "Danke" freuen. Aber auch für Kritik und Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
Hast du im Einzellüfterbetrieb mit dem 92mm-Lüfter auch mal eine vom Mainboard weg blasende Ausrichtung getestet? Ich würde nämlich tippen dass die Kühlleistung damit noch ein bißchen verbessert wird. Zieht man bei dieser Ausrichtung noch den Netzteillüfter mit in die Betrachtung ein, dann wird die Kühlleistung höchstwahrscheinlich noch einmal verbessert.
@ derredbaron
nee das hab ich leider nicht getestet. Aber jetzt wo du es sagts wäre das wirklich noch eine sinnvolle konfiguration gewesen
Schönes, aber auch ein wenig kurzes Review. Sicher ein toller Kühler, steht ganz groß auf meiner Liste.
Bin gerade daran einen HTPC aufzubauen. CPU wird eine i3-2100. Die ganze Hardware kommt in ein Lian Li PC-V351.
Stand vor der Wahl des CPU Kühlers und da ich bisher immer gute Erfahrungen mit Noctua gemacht habe, wollte ich auf den NH-L12 warten. Der ist hier bei uns in der Schweiz noch nicht lieferbar. Gelistet ist aber schon und der Preis finde aktuell zu hoch. Ich habe mich nun für einen Prolimatech Samuel 17 entschieden.
Ja die Noctua Qualität hat ihren preis.
@ Nothor:
findest du? Ich dachte der Umfang sei gut, wüsste zumindest nicht was ich noch mit hätte reinnehmen können
Ich vermisse zwei Dinge: Test mit umgekehrten, also saugender, von unten nach oben blasender Lüftermontage wie es derredbaron schon angeregt hatte, und manche User fragen sich auf ob sich ein 120'er auch unterhalb des Kühlers montieren ließe. Außerdem fehlen mir ein paar Maße, denn man sieht ja sehr gut dass der Kühler nicht symmetisch aufgebaut ist sondern der CPU-Fuß versetzt ist. Nichts dramatisches, dein Review ist toll, aber ich hab immernoch die beiden Fragen.
Ok bei den Maßen kann ich noch nachbessern, ein paar sind drinne unter dem Abschnitt Kühler. Ich mess morgen mal noch die weit die Lemellen vom Sockel abstehen
Wenn ich Zeit finde bau ich den Kühler vll nochmal und mache noch den Test mit umgedrehtem 92er
Kleines Update zu den Maßen.
Morgen kommt noch ein ganz kleines Update mit den Werten
kleines Update bei den Werten. Damit sollte man das Ergebnis besser einordnen können
Der U12P ist ein Tower kühler, der L12 ist ein Top Blower im Low Profile Format. Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Ich denke der Preis des L12 wird sich in den nächsten Wochen noch entspannen, wenn die Anbieter anfangen sich gegenseitig zu unterbieten. Ist doch immer so das neue Hardware am Anfang teuer ist.
Hallo!
Vielen, vielen Dank fuer das sehr gelungene Review. Schade, dass Du keinen Kuehler aus der Scythe (Big) Shuriken oder Prolimatech Samuel 17-Klasse vorliegen hast, dann koennte man auch direkte Konkurrenten miteinander vergleichen.
Du erwaehnst, dass man den Kuehler theoretisch in alle vier Richtungen montieren kann (so lange die Heatpipes ordentlich orientiert sind). Der Kuehler duerfte fur einige HTPC-Besitzer interessant sein, bei denen das Mainboard flach liegt, so dass die Heatpipes immer ordnungsgemaess orientiert sind.
Daher meine Fragen: Steht der Kuehler an irgendwelchen Mainboard-Enden ueber, wenn man ihn anders orientiert? Kollidiert er eventuell mit den I/O-Anschluessen an der Boardrueckseite? Und wenn man den Kuehler so orientiert, dass die Seite, die in Deinem Test uber den RAM-Benken sitzt, Richtung PCIe-Anschluesse sitzt, wie viele PCI(e)-Anschluesse werden dann letztendlich blockiert?
Wuerde mich ueber eine Beantwortung der Fragen sehr freuen. (Das Non-Plus-Ultra waere naturerlich, wenn Du Fotos der jeweiligen Einbau-Orientierungen zeigen koenntest ;))
Ich mess dann mal die Abstände auf dem Board nach. Fotos werd ich nichtmehr extra machen, da ich schon an den nächsten zwei Reviews sitze.
Ich kann dir aber schonmal sagen das mit den I/O Anschlüssen alles glatt geht, in die Richtung hatte ich den Kühler nämlich mal kurz drauf.
Oh, das ist nett. Damit duerfte der Kuehler auch in ziemlich kurze HTPC-Gehaeuse (Moneual Moncaso 312/320) passen. Goil :) Kollidieren die gebogenen Heatpipe-Enden in dieser Position mit den RAM-Riegeln?
Es ist zwar sehr eng wenn ich alle vier rambänke bestückt habe, aber es passt
Sehr cool, danke fuer die Information. Damit landet der Kuehler definitiv auf meiner Bestellliste. Jetzt nur noch auf Ivy Bridge warten :)
Oh, eine Frage haett eich noch: Wie tief ist die kleine Grube, in der der 92er Luefter liegt? Frage mich gerade, ob man den 120er Luefter auch unterm Kuhler montieren koennte, oder es nicht doch etwas zu knapp mit Mainboard-Kuehlern (wie wohl bei Dir) oder den Aufbauten der Kuhler-Sockel-Platte sowie den Schrauben wird.
schau mal in die Abteilung Maße im Detail ;) Da ist zwar glaube ich nicht direkt das Maß drinne was du wilssen willst, aber theoretisch passt ein 120mm Lüfter noch drunter wenn du genügen platz um den Sockel hast. Dann bräuchstes du aber nochmal ein paar Befestigungsklammern
Hehe, die Abmessungen sind mir jetzt auch aufgefallen, ups. Allerdings sieht es für mich so aus, als seien die Muttern, die auf den Rückplattenbolzen sitzen, noch etwas höher, als die Bolzen, die im Abmessungsfoto zu sehen sind. Aber wird schon passen. Wie gesagt, wenn Ivy Bridge raus kommt, bin ich gerne bereit, meine Erfahrungen zum Kühler in engen HTPC-Gehäusen zu teilen, aber bis dahin heißt ja noch warten. Werde aber auf jeden Fall testen, wie viel man aus dem Kleinen heraus holen kann.
Na dann schonmal viel Spaß damit.
aktuell scheinen die Preise ja auch zu fallen, als ich das Review verfasst habe hat der Kühler noch 60€ gekostet, nun ist er schon bei 50€ angekommen. Ich schätze die nächsten Tage gehts noch weiter runter.
Sehr schöner und detailierter Test! Scheint ein klasse Kühler für einen kleine HTPC zu sein.
Auch dieser Kühler ist wieder mal völlig unbrauchbar, wenn ein Mini-ITX System mit zusätzlicher Grafikkarte gebaut wird. Bleibt bis jetzt nur der Cooler Master Gemin II SF524 für eine vernünftige Kühlung.
Naja nicht jeder hat warscheinlich den Anspruch sich ein miniITX System mit dicker Graka zu bauen. Aber ansonsten hast du wohl recht dadurch das der PCI-e Slot bei mini ITX Sytsemen sehr nah am Sockel ist wird der Kühler wohl die montage einer Dedizierten Grafikkarte verhindern
Kommt halt immer aufs Mainboard an. Beim Asrock A75M-ITX z.B. sollte das kein Problem sein...
Mittlerweile häufen sich die Tests zum L12 ja.
Mir ist grade ein Test mit doch etwas fragwürdigen Ergebnissen aufgefallen
Noctua NH-L12 Low Profile CPU Cooler Review - Installation and Performance
Man betrachte mal die Temperaturmessungen. Angeblich hällt der Kühler einen i7 2700k @ 5GHz@1,45V unter Last bei 59 Grad :eek: Und der Intel boxed Kühler schafft das angeblich noch bei immerhin 78 Grad :hmm:
Sehr seltsam, da hatte wohl jemand keine Lust ordentliche Tests zu machen :d Zumindest packt das weder mein HR-02 noch mein True Spirit 140 eine CPU bei 5GHz und der Spannung auf unter 60 Grad zu halten.
Das würde vermutlich selbst mein Mora 3 mit einem der besten Kühler nicht schaffen :fresse:
Danke für den Test, habe das selbe Board, perfektes Bildmaterial, auch wenn mir Fotos von oben fehlen. Kühlleistung scheint ok zu sein, Boardpassivkühler wird nicht allzu sehr behindert und die Lüfter lassen sich ja mit Sicherheit austauschen, sagen mir optisch nicht zu ;)
Wird also mein nächster Kühler, schön das ich doch noch etwas gefunden habe. Der große Bruder ist mir, NH-C14 oder wie der hieß, einfach viel zu groß!
Guten Morgen,
schönes Review zu einem für mich gerade ziemlich interessanten Kühler.
Eine Frage hätte ich da wohl noch.
Kann man den 120er Lüfter auch da montieren, wo normalerweise der 92er sitzt? Oder kommt der sich da mit den Heatpipes in die Quere?
Kann man ihn in dem Falle soweit versetzen, bis dies nicht mehr der Fall ist.
Würde ihn gerne mit zwei 120ern betreiben, wenn das möglich ist. Eigentlich würde ich meinen NT06-E ja gerne behalten, aber dank Ivy-Bridge-Update ist das nicht möglich. Und wenn sowieso ein neuer Kühler hermuss, kann ich mich auch gleich nach was neuem umschauen!
Gruba
