Noctua NH D14 - Wechsel von 2600k auf 5820k, Was benötige ich?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe einen Noctua NH D14, und würde diesen gerne auf einen 5820k montieren. (Asus X99 A Mainboard).
Ich kann leider sämtliches Zubehör nicht mehr finden, auch keine Anleitung.
Kann ich die Backplate einfach vom Sockel des 2600k nehmen, und auf jenen vom 5820k montieren? Würde der einfach so passen?
Ich befürchte ja fast nicht.
Kann man die passende Backplate für die Kühlermontage irgendwo erwerben?
Bitte um Hilfe!
Und achja so nebenbei:
Glaubt ihr, der NH D14 packt die AllCore 4,3GHz auf dem 5820k? (damit wäre die Singlecore Performance auf Niveau meines 4,8GHz 2600k).
Habe ein halbwegs gutes Sample erwischt, mit einem Ben Nevis (völlig unterdimensioniert..) habe ich die 4GHz mit 1,105V gepackt. (Prime Blend war 30min stabil, wollte der CPU nicht zu viel Feuer machen)
ich glaube bei dem 2011/3 brauchst Du keine Backplate. Da werden von oben die Schrauben rein gedreht und darauf kommt der Kühlerhalter. Ich habe auf meinem 2011er einen Genesis der bleibt bei ca. 70°C mit Prime. Beim zocken so bei 48-58°C je nach Spiel.
PS. Fürs 2011er System kann man dieses Kit nachkaufen.
Du brauchst das Montagekit für 2011. Schreib mal Noctua an.
Das Montagematerial für die Sockel bekommst du aber nur über Noctua. Die schicken dir die Sachen dann meist auch kostenlos zu.
Bei welcher Takt/Spannung? Der Genesis sollte ja deutlich mehr Power haben als der NH D14.
4,3GHz wären mein Ziel. Mit dem ~12% IPC Sprung von Sandy auf Haswell E, bin ich dann ca auf einer Stufe mit meinem alten 2600k auf 4,8GHz, was die Single Thread Performance angeht. (Und somit auch die Gaming Performance)
Einbußen wären sehr ärgerlich, auch wenn das eher Kopfsache ist.
Gibts vielleicht hier im Forum eine Ansprechperson? Bilde mir ein so Einen schon mal gesehen zu haben.
Bekomme ich vielleicht ordentliche 140er Lüfterklammer (140er Lochabstand) auch von Noctua?
Bin gerne bereit zu bezahlen.
ich habe es nicht so mit übertakten, nehme also nur, was mir AI Suite bietet. Der Takt ist bei 4017 und einer Spannung von 1,26V. Also "deutlich" ist etwas hoch gegriffen, aber er ist nicht schlecht. Habe auf mein neues System den D15 auch ein feines Teil, wenn man mal von der Lüfterfarbe absieht. Die Temps liegen ähnlich wie beim 6Kerner und der taktet mit 4200.
Einfach den Support per Kontaktformular oder Mail mit angehangener Rechnungskopie anschreiben und dann schicken die das unentgeltlich innerhalb weniger Tage zu.
Andere Klammern gibt es afaik auch, einfach beim Support nachfragen.
mein nh-d14 ist schon einige jahre alt und ich habe das in post #2 erwähne montagekit kostenlos zugeschickt bekommen, nachdem ich mich an den noctua support gewandt hatte. die verlangen allerdings einen kaufnachweis für den kühler. dh wenn du die rechnung noch hast, machste es genau so. andernfalls musste für das kit ~8 euro zahlen, zb über amazon (prime).
Also ich habe nen Prolimatech Megahalems(denke ist vergleichbar zu deinem).
Fahre aktuell 4GHZ @ 1,13V. Unter Prime werden die Kerne bis zu 75°C warm. Lüfter läuft dann auch schon hörbar bei ca. 1200rpm.
Zum Vergleich: Mit Wakü waren die Temps bei knapp 65°C und das System nie über 600rpm bei den Lüftern..
Denke dein Ziel wird mit ner Lukü nur schwer zu erreichen sein. Es sei denn du hast ne sehr gut CPU die verhältnismäßig kühl bleibt!
Naja, unter Prime27.9 Small FFT dürfte meiner auch gerne die 85°-90°c kratzen.
Mein Noctua läuft auch auf Triple 140er mit MasterGel Nano. Das dürfte noch mal 4-5°c besser sein, als der NH D14 in den meisten Reviews zeigt.
Ich hör aber auf die Glaskugel zu lesen, und warte einfach auf mein Montagekit.
Ich berichte dann selbstverständlich ;)
