Noctua NH D14 - Triple NF-P14 FLX - Erfahrungen?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe gerade meinen Noctua NH D14 mit 3 NF-P14 FLX bestückt.
(Normalerweise ist die Standardausführung mit 1xNF-P14 FLX und 1xNF-P12)
Die Lüfter lagen rum, keine Sorge, mir ist bewusst dass sich da eine finanzielle Investition unmöglich lohnen kann ;)
Nun habe ich aber hier einen Erfahrungsbericht gelesen: Erfahrungsbericht Noctua NH-D14 Triple Fan - ComputerBase Forum
In einer 3er Bestückung schneidet der Kühler schlechter ab, als mit der doppelten. Allerdings sitzt da der 120er Lüfter an der Front (bei mir ist dort auch ein 140er).
Ich möchte nun nicht die Lüfter runterfummeln, um das ganze zu testen. (Habe mich bei montieren ordentlich in den Finger geschnitten, also wenn es etwas an Noctua zu bemängeln gibt, dann ist das die Lüftermontage),
Weiß jemand ober der 3. Lüfter hinten nun überhaupt Sinn macht? Wenn er die Leistung nur verschlechtert, kommt er sonst wieder runter...
Konnte keinen Test mit 3 x xNF-P14 FLX finden...
Hi, ich kann für meinen NH-D15 sagen, das es auf nem 3930K gerade mal 0,4°C ausgemacht hat.
Ich hatte es spaßeshalber mal ausprobiert gehabt und habe den Lüfter daher lieber wieder am Gehäuseboden verbaut um etwas Luft an die Graka zu bringen.
Am einfachsten und sichersten wär es wenn du selbst testen würdest. ;)
Grundsätzlich würde ich erstmal schauen, dass die Gehäuseinnentemperatur möglichst nah an der Raum Temperatur liegt (sprich Gehäusebelüftung optimieren) bevor ich einen dritten Lüfter auf den Kühler schnallen würde. Der dritte Lüfter liegt vermutlich zu nah am Exhaustlüfter hinten um sinnvoll arbeiten zu können.
Ich hab aber schon mal gelesen, dass Leute Erfolg hatten mit einer dreier Lüfter Kombo auf dem Kühler bei der der rückwertige Gehäuselüfter weggelassen und das Lüftergitter komplett entfernt wurde. Gibt da viele Optionen :d
Am besten wäre auch hier selber testen und messen, denn Gehäuse-/Gehäusebelüftungs-/Kühler-/CPU- und Grafikkarten-Kombinationen sind zu mannigfaltig um andere Erfahrungsberichte 1:1 übetragen zu können.
Der dritte Lüfter mach meiner Erfahrung nach keinen Sinn!
Ich hatte es in der Zwischenzeit auch getestet, und muss aus meiner Erfahrung sagen, dass ich auch keinen Tempunterschied bemerkt hätte.
(Ich habe direkt hinter dem Kühler an der Gehäuserückwand auch einen 140er Lüfter, der 3. Lüfter am Kühler war somit schon recht knapp am Gehäuse-Lüfter dran. Womöglich gab es deshalb kaum einen Unterschied)
Vielleicht sinds 1-2°c, aber dazu fehlen mir Aussagekräftige Messmethoden und eine stabile Raumtemperatur.
Demnächst werde ich den Kühler mit 2 Spectre Pros 140mm nonPWM testen (Eher nur um einen schönen Schnappschuss vom PC zu machen. Wobei die Spectres auf Minimaldrehzahl aus dem Gehäuse auch nicht hörbar sind, selbst ohne HDD im Betrieb.)
Sollte ich auf Maximaldrehzahl bessere Temps haben, bleib die Lüfter vielleicht sogar oben.
auf maximal werden sie leider zu laut. Gut bis mittlere Drehzahl, bis 3/4 geht so, aber dann ........
Was ich nicht ganz verstehe:
Die Bitfenix Spectre Pro non PWM laufen auf maximal 1200U/min. Der NF P14 FLX Lüfter läuft auch auf maximal 1200U/min.
Trotzdem macht der Spectre Pro spürbar mehr Wind (brauch nur die Hand davor halten), der Noctua eher mäßiger.
Der Spectre ist dabei aber auch deutlich lauter. Wie kommt solche starke Differenzen bei fast gleicher Lüfterform zustande?
Und warum zur Hölle läuft die PWM Version des Spectre Pros, also fast der selbe Lüfter, auf bis zu 1800U/min? Das ist um 50% schneller.
Ganz blicke ich da nicht durch.
wegen der Umdrehungen glaube ich, das die Frage am besten der Hersteller beantworten kann. Spürbar mehr Wind heißt aber auch, hörbar mehr Lärm.
Wieviel wind ein Lüfter macht, hängt nicht nur vond en RPM ab. Mit speziellen Flügelformen kann ein Lüfter auf Luftumsatz (Volumen), Druck oder Schalldruck hin optmiert werden. Daruch kann je nach Einsatzgebiet ein Lüfter ausgerichtet werden, was wie immer Vor aber auch Nachteile bringt.
Ein Lüfter der viel Wind macht (Volumen) kann z.b. wenig Druck haben, was ihn als Gehäuselüfter auszeichnet, aber auf einem Kühlkörper mit viel Widerstand versagen lässt, oder ihn Laut macht oder oder.
Dazu kommt noch das Lagergeräusch, da ist Noctua zum Beispiel spitze
