Noctua 140er Lüfter läuft nicht immer an!
Lizman
Bremen
Moin Moin.
Ja beim Threadtitel werden einige direkt auf die Idee kommen: "Hast du ihn mittels 5V-Adapter angeschlossen?"
Um dies vorwegzunehmen: Nein! :d
Also folgendes Problem.
Ich hab momentan ja den NH-D14 beim mir aufm Board.
Dadrinne halt den 140mm Lüfter NF-P14 !
Der Lüfter läuft meistens nicht an. Egal wie ich ihn anschließe.
Bisher probiert:
- direkt am Boardanschluss (volle Pulle, scheint immer anzulaufen mit leichtem schwierigkeiten.Aber natürlich unzufriedend da viel zu laut!)
- direkt am Boardanschluss (im Bios gedrosselt auf 7V. Läuft nicht immer an!)
- direkt am Boardanschluss (im Bios gedrosselt auf 5V. Läuft nicht an wie auf der Noctuaseite auch beschrieben!)
Denn hab ich noch ne Lüftersteuerung an der der Lüfter auch laufen soll später. (Scythe Kaze Server)
- dadran direkt angeschlossen läuft der Lüfter nicht immer an. (Die Steuerung startet die Lüfter immer auf volle Pulle und drosselt dann erst!!!)
- angeschlossen mittels Y-Adapter zusammen mit einem anderen Lüfter läuft auch nicht immer an.
Ich hab natürlich auch geschaut das an der Lüftersteuerung nichts weiteres angeschlossen wurde. Stromspannung ist also genug da.
Desweiteren hab ich festgestellt: halte ich den Lüfter Waagerecht hat er weniger Probleme als Sekrecht (wie er ja eigentlich eingebaut sein soll!)
Nun meine Frage: Habt ihr auch solche Probleme?
Scheint sehr sporadisch zu sein. Heute lief er 2mal ohne Probleme an. (an der Lüftersteuerung, wo auch 3 weitere Lüfter dran sind. (Noiseblocker NB-Multiframe M12-S3HS) Die hatte ich mir auch geholt weil sie gerade mit geringer Spannung super anlaufen. Sind aber nur 120er. Kann ich also nicht vergleichen.
Wenn das bei dem Noctua normal ist das er Startschwierigkeiten hat: Gibt es alternativen mit 120er Bohrlöchern!? Welche könnt ich sonst für den NH-D14 - Kühler nutzen?
Einschicken wäre mir nicht so lieb, da ich keinen Ersatz momentan habe. (Auch wenn das System ohne ihn gut läuft. Geht mir da aber ums Prinzip! :) )
Also ich betreibe auch einen Noctua NH-D14 bei mir brauch der 140er an meiner Scythe Kaze Ace Lüftersteuerung min. 650 rpm damit er an läuft. 1200rpm is 12V also etwas über 7V. Alles unter 650rpm kann ich zwar im betrieb runterregeln aber er läuft damit nicht an.
Wie gesagt: Ich hab meine Steuerung auf Manuell geschaltet und somit laufen die Lüfter beim Start alle erst mal auf Volllast und regeln sich dann direkt runter auf ihren eingestellten Wert (Bei mir nie weniger als 870RPM!) !! :)
Daran kanns nicht liegen. Hab dahingehend auch alles ausprobiert!
Also der Lüfter scheint mich echt zu verar***en! :d
Heute lief er wieder an mit leichten Startschwierigkeiten, aber er läuft!
Mir ist auch der Gedanke gekommen, das es daran liegt, dass der Lüfter die volle Startspannung etwas länger braucht als bei anderen Lüftern.
Am Board direkt bekommt er ja dauerhaft 12V. Da ist es wohl kein Thema. An der Lüftersteuerung bekommt er die volle Startspannung nur wenige Sekunden (und dann runterregelt (in meinem Fall auf 930RPM! Da scheint er ja noch anzulaufen!).
Frage mich nun ob es normal ist, das er mehrere Sekunden 12V Startspannung braucht.
Man sieht ihm halt wirklich an das er bei den 12V Startspannung auch immer noch 2-3 Anlaufversuche braucht.
Ist das bei anderen auch so?
Würde ich einschicken. Normalerweise laufen die Lüfter ohne Probleme bei 12V Startspannung an. Bei 7V sollten sie auch noch ohne Probleme, höchstens mit einem kleinen "Zucken", anlaufen.
