- AMD Ryzen 7 5800x3D
- ASUS ProArt B550 Creator
- ::temp:: Corsair Nautilus 360 RS
- HyperX 64GB DDR4-3466 (KHX3466C16D4/16GX)
- XFX RX9070XT Mercury OC
- GIGABYTE M34WQ 34" 21:9
- 3x 2 TB NVMe SSDs
- Soundkarte
- Creative Soundblaster Z
- ::temp:: NZXT FLow 2024
- Seasonic PRIME Ultra Titanium 1000W
- Keyboard
- Keychron K8 pro
- Mouse
- VXE MAD R major
- Windows 11 Pro x64
- Sonstiges
- Team Fuji
- Internet
- ▼1000 Mbit/ ▲50Mbit/s
No Vibes Festplattenentkopplung
Einleitung
Hat man erst einmal die Lüfter im PC auf leise gedrimmt, macht sich kontinuierlich eine weitere Störquelle bemerkbar, die Festplatte.
Dabei sind es vor allem zwei unterschiedliche Ursachen, die dafür sorgen, dass sich die Festplatte bemerkbar macht. Als erstes sind die charakteristischen Betriebsgeräusche zu nennen, welche je nach HDD-Typ von einem leisen Brummen bis zu einem deutlich hochfrequenten Summen hörbar sind. Dazu kommen noch die Zugriffsgeräusche, die bei Lese-/ Schreibzugriffen entstehen. Die andere Art ist von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich: Durch die mechanischen Bewegungen in der Festplatte entstehenden Vibrationen und werden auf das Computergehäuse übertragen. Einige Gehäusehersteller versuchen dies durch Gummiauflagen zu dämpfen bzw. zu mildern, jedoch klingt dies nicht immer zufrieden stellend.
Genau an dieser Stelle sollen die No Vibes Festplattenhalterungen Abhilfe schaffen!
Das hier vorliegende Testexemplar wurde freundlicherweise von der Firma Noise Magic zur Verfügung gestellt.
Lieferumfang und Funktionsweise
Die HDD-Halterung kommt ohne eine eigene Verpackung zum Kunden, sondern nur in einer transparenten verschließbare Plastiktüte. Neben dem Produkt selbst liegen noch 4 Schrauben und eine detaillierte Anleitung in schwarz/weiß bei.
Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Über eine Rahmenkonstruktion werden Gummis gespannt, welche die Festplatte beherbergen sollen. Die Idee existiert bereits seit mehreren Jahren durch diversen Foren-Communities. Natürlich waren die Lösungen bei weitem nicht so ausgereift, oft mussten Dichtungsgummis von Einweckgläsern herhalten.
weitere Details
Der Rahmen ist ausgelegt für die Montage im 5,25“ und besitzt die entsprechenden Löcher auf beiden Seiten. Auf der Unterseite ist eine Aussparung sowie vier Montagelöcher für den Einsatz eines 80mm Lüfters. Hier hätte man auch genügend Platz für größere Lüfter gehabt, schließlich drehen 120mm Lüfter langsamer um den gleichen Luftdurchsatz zu haben wie ein 80mm Lüfter. Letztendlich kommt dies der Geräuschkulisse zugute.
An den Eckpunkten des Rahmens und auf beiden Seiten mittig sind die Haken bzw. Pfosten für die Führung der Gummis angebracht. Über allen sechs Pfosten befinden sich gummierte Hülsen um eine zusätzliche vibrationsmindernde Wirkung zu erzielen.
Auffällig ist auch die knallrote Lackierung mit einem glänzenden Finish. Wem dies nicht zu sagt, kann alternativ zur schwarzen Variante greifen.
Die HDD-Halterung macht einen sehr soliden Eindruck und ist äußerst stabil. Die Gummis selbst sind ebenfalls hochwertig verarbeitet worden.
Einbau und Praxistest
Einfach und flott geht auch die Montage der Festplatte zwischen den Gummis vonstatten. Der Einbau gestaltet sich je nach Gehäuse ebenfalls einfach.
Daraus ergibt sich für die meisten Gehäuse auch ein Nachteil, da die im 5,25“ Schacht untergebrachte No-Vibes Halterung nicht im Luftstrom liegt, führt dies zu einem leichten Anstieg der HDD-Temperatur. Der Rahmen selbst hat natürlich keinen Einfluss auf die Temperatur.
Vorteilhaft ist die Nutzung eines Gehäuse mit durchgehenden 5.25“ Käfigen, wie es im CoolerMaster Stacker oder auch im Sharkoon Rebel9 der Fall ist.
Um die Leistung der No Vibes HDD-Halteurng bewerten zu können, wurde mit zwei unterschiedlichen Festplatten jeweils über 250 GB kopiert und selbige auch defragmentiert.
Die genutzten HDD-Modelle:
- HDD1: Samsung SpinPoint T166 500GB 8MB SATA II (HD500LJ)
- HDD2: Western Digital Caviar GP 1000GB SATA II (WD10EACS)
Die HDD-Halterung wurde in den mittlere 5.25“ Slot in einem CoolerMaster Stacker Tower STC-T01-UWK Rev. 2 – black montiert. Während des Kopiervorgangs zeigte, dass das No Vibes Modell hält was es verspricht. Am Gehäuserahmen waren die spürbaren Vibrationen auf ein Minimum gesunken.
Bei der Defragmentierung der Festplatten war kaum noch etwas von übertragenen Vibrationen zuspüren, die No Vibes leistet beste Arbeit! Auch zwischen den beiden unterschiedlichen Festplatten war subjektiv kein unterschied wahrnehmbar.
Natürlich blieben auch die Temperaturen unverändert, begründet durch das verwendete Gehäuse, gegenüber einer Montage mit einem Winkelsatz für 5.25".
Das Phänomen, dass vor allem größere Kopiervorgänge länger dauern als ohne eine freischwingende Aufhängung, tauchte in den Tests nicht auf.
Fazit
Die Aufgabe, Vibrationen „zuschlucken“ und nicht an das Gehäuse zu übertragen, erledigt die No-Vibes HDD-Halterung mit Bravour! Damit ist aber nur ein Teil der Festplatte als Störquelle beseitigt, Betriebs- und Zugriffsgeräusche sind nach wie vor zuhören. Wer eine leise Festplatte wie die WD10EACS einsetzt, dem reicht eine solche Lösung sicherlich aus, auf dem Weg zum leisen Rechner.
Ingesamt ist es ein gutes Produkt bei dem auch die Verarbeitung stimmt.
Allerdings sind knapp 20 EUR für eine reine Entkopplung nicht ohne!
