NH-D15 im Geschirrspüler
amdx2
Österreich
Hallo!
Beim Versuch den Kühler mit Pinsel zu reinigen war ich leider nicht erfolgreich. Es hat sich schon eine dünne Staubschicht gebildet die so nicht wegging (im Zimmer wird nicht geraucht aber mit Holzofen geheizt). Nach langer Überlegung und im Bewußtsein des Risikos dass der Kühler dann hin ist, habe ich beschlossen ihn in den Geschirrspüler zu legen. 1 Stunde mit 60 Grad.
Alles gut gegangen, Kühler ist noch ok und die Temperaturen sind auch wieder besser.
Falls jemand schon ähnliche überlegungen hatte, kann ich ihn bestärken. Geht problemlos.
Mit Geschirrspül-Tab?
Ja, ganz normal.
Ich habe auch schon den einen oder anderen Kühler in der Geschirrspülmaschine gereinigt.
Hat bisher immer gut funktioniert und die Kühler sahen hinterher "wie neu" aus.
Ich verwende dafür immer das "Party-Programm" der Maschine (das hat imho 55°C und eine deutlich verkürzte Dauer).
Was genau soll den kaputtgehen beim leichten Wasserstrahl? Hätte ich keine bedenken mit, das ist ja kein Kärcher mit Dreckfräse. Danach vielleicht nochmal mit destilliertem Wasser abspülen (Fremde Metallpartikel von unedlen Metallen können auch Aluminium oxidieren lassen)
ich dusch meine Kühler immer kurz ab und föhne sie dann wieder trocken. :d
Reicht doch auch.
Da gibts Youtuber die knallen Mainboards und alle in die Spülmaschine und beim Kühler gehts um schonend reinigen *ggg*
Nicht ganz dicht sind die Kühler nicht, beim Untertauchen bilden sich Blasen.
Wenn sie nicht dicht wären, wären sie kaputt...
Reicht doch auch.
Die einen lieben Frauen, manche Züge und wieder andere duschen mit Kühlern.
Dieses Forum ist so vielschichtig :fresse:
Mal an die Zwischenräume gedacht, also zwischen den Heatpipes ? Ich Baller alle meine Kühler ab unter die Dusche und Schrubbe die ordentlich mit
Spülli da passiert nichts, selbst in der Spülmaschine nicht wobei das ehr ugly is (was für Hand made faule, sorry).
Ich hab mal zum Test nen Kühler mit Antikall behandelt und über Nacht stehen lassen, sah danach nich mehr hübsch aus :shot: :fresse:
Man kommt doch nicht zwischen die Kühlrippen, oder?
Beim Noctua würde ich sagen, keine Chance.
Ich nehme einen Backpinsel, die Borsten von denen sind richtig fein, da kommt man so ziemlich überall rein.
Kaputt gehen nichts, ich hätte da eher Angst vor Fleckenbildung. Die Mitte in den Tabs sind ja ganz schön aggressiv. War mal zu faul meinen Fleischwolf mit der Hand zu waschen und als der wieder aus der Spülmaschine kam, war die komplette Beschichtung am Arsch.
wollte ich eben fragen.
wer angebranntes und angetrocknetes essen beseitigen kann und soll, beseitigt bei einem kühler möglicherweise, was nicht beseitigt werden soll.
Also, das ist jetzt eine ungetestete Empfehlung, aber Motorsägen reinigt man mit Backofenspray. Die sehen danach wirklich wieder wie neu aus.
Und das ist teilweise richtig ecklig was da unter den Kunststoffabdekungen haftet..
Einsprühen, 5min warten, unter klarem Wasser abspülen
Warum sollte man für ein wenig Staub, der etwas angesetzt hat, so ein Zeug überhaupt verwenden, wenn es doch eigentlich völlig ausreicht mit etwas Wasser zu spülen.
Wenn es um einen mit Nikotin oder sonst was verklebten Kühler geht, ist das vielleicht mal vonnöten.
lol, Danke für den Thread und die tollen Antworten. :ROFLMAO:
Aber mal im Ernst, Aluminium gehört nicht in die Spülmaschine. Spülmaschinentabs wirken oxidierend auf Aluminium und greifen somit die Oberfläche des Kühlers an. Zudem kann das Aluminium die Spülmaschine selber oder andere Gegenstände verfärben.
Noch kritischer ist es bei Kupfer. Hoffe mal, dass die Vernickelung perfekt ist. Auch hier wirken die Salze in den Tabs stark oxidierend.
Grundsätzlich sollte ausser Edelstahl kein Metall in der Spülmaschine gewaschen werden. Das Vorgehen des Threadstarters sollte nicht nachgeahmt werden.
Hab auch schon Mainboards, Kühler, Rams etc. in der Spühlmaschine gereinigt, jedoch ohne Waschmittel. War aber wirklich keine aktuelle Hardware, sondern alte Komponenten welche ich übernommen hatte und da jemand nicht besonders Sorge getragen hat. Anschliessend hab ich das ganze für zwei Tage liegen lassen und trocknen.
Naja, Abzugshaubenhersteller empfehlen selbst die Fettfilter in die Spülmaschine zu packen. Und diese sind meist aus Aluminium.
Aber stimmt schon irgendwo, denn die verfärben sich dann auch.
Hmmmm, ok, ich hab sowas in der Art hier
Die Filter sind da direkt vorne integriert in den zwei Platten.
