Ich habe heute mal meinen Ben Nevis gegen einen NH-D15 getauscht.Nicht unbedingt nur wegen Temperaturen, sondern auch wegen Ruhe
Der Prozessor ist ein Ryzen R5 1600, den ich auf 3.8GHz und 1.3V übertaktet habe.
Ich habe heute Prime SmallFFT mit dem Ben Nevis laufen lassen und kam nach einiger Zeit bei so 64-65°C an. Der Nevis hatte einfach ein Lüfterprofil vom Mobo drin und schon deutlich aufgedreht.
Jetzt nach dem Umbau auf den NH-D15 sind es 59-60°C. Ich habe beide Lüfter installiert. Der vordere sitzt wegen des Rams recht hoch und steht leicht nach oben über. Ich habe beide fest auf 1000RPM gestellt.
Ich habe keine feste Erwartung gehabt, wo ich mit der Temperatur lande, aber wenn ich mit dem Test hier vergleiche Noctua NH-D15 im Test - Hardwareluxx , dann hätte ich vlt. erwartet, doch bei niedrigeren Temperaturen zu landen. Der im Test genutzte Xeon hat nach schnellem suchen eine TDP von 160W. Nach HWinfo64 zieht mein Ryzen gerade um die 100W.
Passen die Werte oder ist hier irgendwas komisch? Wärmeleitpaste habe ich die MX-4 genommen und habe auch nen Probedruck gemacht, um zu schauen, ob es sich gut verteilt hat. Die Gehäuselüfter sind die Standardlüfter vom Define R6. Vorne zwei und hinten ein 140er auf ca. 900RPM.
,Der Prozessor ist ein Ryzen R5 1600, den ich auf 3.8GHz und 1.3V übertaktet habe.
