hab wie oben genannt nen nf7-s v1.1 von abit.
Hab folgende probleme, die ich mit bisher keinem Bios lösen konnte, das ich aufs board geflasht habe
1. manchmal (meistens nach einem Transport) geht der Rechner nicht an! es kommt weder ein piepston noch sonstwelche Geräusche, die beim starten kommen, bild bleibt schwarz.
das geht mehrere Neustarts so. irgendwann hab ich die schnauze voll und lass das ding ruhen. dann mach ichs an, entweder springts sofort an oder siehe oben
! (habs jetzt schon 2 tage nicht mehr angefasst, vielleicht gehts jetzt?
2. Wenn das bios den Pieps-Ton bringt, dann kommt der doppelt, einmal leiser, das zweite mal direkt danach ganz normal. beim alten Bios (12er) war der Rechner danach meistens instabil wien sau! jetzt piepst er meistens so (ausser manchmal @system defaults nicht
3. Übertakten kann ich mit dem Board bei weitem nicht so stabil wie es eigendlich eines N-Furz II würdig währe. zwar komm ich stabil bis fsb 206, was mir auch reicht, aber die Taktrate der CPU (DLT3C 1700er 0308 SPMW) ist generell teilweise weit unter dem vergleichbarer Prozessoren und beim Kumpel läuft die mit selben Volt viel besser. läuft bei mir @ selfmade wakü "stabil" (im OS) mit 2200 MHz auf 1.7V (real 1.65V-1.68V) und unter 45° prime+3dmark loop.
4. das drecks WinXP zeigt nach jedem neustart (stabil oder nach abstürzen) die scheixx fehlermeldung zum verschicken an drecks Bill Gates. Das liegt bestimmt am Betriebssystem, allerdings nervts wien sau.
so das wars was mir einfällt, hoffentlich kann mir jemand helfen oder kann ich das schxxss board an abit schicken als reklamation und in der hoffnung auf ein v2.0
. oder wie iss der service von Abit?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
