Hallo
Laut Handbuch sind ja alle 3 USB Header bzw. alle 6 Ports USB 2.0 Geräte. Nun aber meine Fragen?
-warum wird im Bios die Wahlmöglichkeit zwischen USB 1.1, 2.0+1.1 und disabled gegeben?
-warum verschwindet einer der Controller im Gerätemanager, wenn ich nur die Option 1.1 nehme?
-warum werden die USB Hostcontroller im Gerätemanager mit unterschiedlichen Bezeichnungen geführt?
Könnte meine Vermutung stimmen, daß nur die Ports am Rearpanel 2.0 fähig sind und die beiden Header auf dem Board (Revision 1.0) nur USB 1.1 Standard entsprechen? Auch wird im Gerätemanager USB 2.0 nicht genau angegeben, was ich aber von anderen Boards so kenne. Es werden halt nur unterschiedliche Bezeichnungen aufgeführt. Es wäre nett, wenn mal jemand einen Screenie des Gerätemanagers und den betroffenen Geräten posten könnte, damit ich einen Vergleich habe.
Und noch etwas abseits vom Thema:
Hat noch jemand das Phänomen, daß vor dem Postbeep noch ein dumpfer Beep (wobei dieser auch auftritt, wenn ich das Winbond Monitoringtool öffne) zu hören ist, sowie das Hardwaremonitoring sich ganz selten einfach mal so beim Booten mit seiner Sirene meldet? Die Temperaturen und Lüfterdrezahlen sind alle in Ordnung.
mfG,
bc
mfG,
bc
, hat denn dieses Board nur Probleme? Da hat Abit echt Pfusch gebaut... . Nicht, daß es instabil ist, ganz im Gegenteil, auch die Performance stimmt. Aber die Kleinigkeiten nerven. Ab und zu meldet sich die Monitoring Sirene ohne Grund beim Booten, das Winbond Überwachungstool ist längst deinstalliert, da es den CPU Lüfter stoppt, Win XP fängt nach einigen Bootvorgängen an die Partitionen auf Konsistenz zu prüfen und zwar bei jedem Bootvorgang (nur das Neuanlegen hilft, aber ist ja wohl keine Lösung), aber wenigstens habe ich keine Mikrophoneprobleme. Na ja, ich habe mal mit Abit Niederlande telephoniert, dort soll ich mich nochmal am Montag bei der Technik melden. Die sind scheinbar interessiert an "neuen Fehlern" sofern diese reproduzierbar sind, jedoch viele kennen Sie bereits. Die sollten sich mal in diversen Ami-Foren umschauen, da finden Sie genug.:
