NF7 2.0 mit 1GB Adata RAM und XP-M 2600+ nur FSB 200
Zikonov
Urgestein
Münsterland
Hi Leute,
ich habe jetzt alles Komponenten zusammen, läuft auch ganz gut, nur hätte ich gern nen höheren FSB
Auf 200x12,5 läuft das System absolut stabil mit 1,69V unter Last. Timings bei meinem ADATA DDR500 sind 2-3-3-11
Aber sobald ich den FSB erhöhe, wirds instabil. Nichtmal FSB210 ist stabil. Bei FSB 220 geht der Rechner nichtmal an. Egal mit welchen Timings, welcher VCore, VDimm oder VDD.
HAb schon beide DC Kombis gecheckt, bringt nix. Mit nur einem Speicher, oder Single Channel will ich nicht testen, da ich mich damit nicht zufrieden geben würde.
Was kann ich noch machen?
Kanns am Mobile liegen?
Oder einfach, weil das NF7 mit 1GB Ram Probleme hat?
Ich überlege, mir das DFI Infinity II Ultra zu holen. Den Speicher will ich behalten, und 512 MB reichen mir nicht aus.
Bitte um Hilfe
Zik.
ich unterstütze mal Performer ;) um überhaupt mit den A-Datas auf dem sockel a zurecht zu kommen solltest du die ras to cas latency und die ras precharge auf 4 setzen :( mehr Vdimm könnte dich mit 2-3-3-11 allerdings auch weiter / mehr fsb / bringen
so, hab jetzt
das DFI Infinity Board,
FSB 250 scheint zu klappen. 3DMark lief n paarmal durch.
Also 250 1:1 mit den Timings 2,5-4-3-11
VDD 1,8
VDimm 2,7
Vcore 1,75 bei 2500 Mhz
ich werde weiter berichten.
Aber diese ganzen Einstellungssachen im BIOS sind der Hammer. Sollte ich CPC enablen? is zur Zeit aktiv.
Zik.
CPC sollte man ausmachen, habe zumindest bei meiner Platine (Intel deaktiviert) Die Spannung sollte man vielleicht falls es dennoch Probleme gibt auf 2,8V setzen. Desweiteren kann auch die (3) im Timing auf 4 gestellt werden, kannst aber auch mal Prime95 benutzen, um nochmal nachzuchecken. Aber wenn es stabil läuft hat sich der Ram gelohnt die meisten kommen mit ihren N-force Brettern im DC nicht so hoch, geschweige den vom verwendeten Ram.
Lass CPC an!
Das is nur zu gebrauchen, wenn man mit nem GB Speicher z.B. nich hoch kommt.
Ansonsten trägt es nur zur Leistungsverfall bei!
Hatte das DFI auch schon.. daher!
Aber kannst ja selber mal probieren.. mit CPC aus wirst du weniger Speicherdurchsatz und weniger Punkte in Benches bekommen.
