Hallo zusammen,
Ich hab letzte Woche für meinen Kollegen den neuen PC zusammengestellt und entsprechend aufgebaut. Soweit sah alles ganz gut aus, kurz nachdem ich weg bin dann die schlechte Nachricht... "Wenn ich Fallout3 oder Battlefield spiele, startet der PC einfach neu".
Ich habe nun aus der Ferne verschiedene Tests machen lassen. Beim spielen sind wohl keine Pixelfehler oder sonstiges Anzeichen eines Fehlers zu sehen.. er geht einfach aus und startet neu.
Meine bisherigen Maßnahmen:
1. Einen Memtest durchlaufen lassen - ohne Fehler.
2. "Großer" Prime Customtest - knapp 3 Stunden - ohne Fehler.
3. Furmark "volle Pulle" - kein Fehler.
4. Prime Customtest zusammen mit Furmark - kein Fehler - GPU Temp bei ca.90° und CPU ~80°
Die Temperaturen erscheinen mir etwas hoch. Wir werden auf jeden Fall nochmal den CPU Kühler ausbauen und vernünftige Paste auftragen (aktuell ist eine billige drauf). Der Luftstrom im Gehäuse ist gegeben. Vorne ziehen 2 Lüfter an, hinten 1 raus. Kabel alle hinter dem Mainboard verlegt.
Allerdings ist der PC immerhin nicht abgeschmiert oder sonstiges. Danach dann nochmal Battlefield 3 gestartet, nach 3 Mins Neustart.
Meine Idee wäre jetzt noch das Netzteil, dass evtl. unter der Last zusammenbricht (Warum dann aber nicht beim doppelten Stresstest?).
Die Komponenten sind folgende:
Intel Xeon 1231v3
Brocken 2 Kühler
Gigabyte ASRock B85M Pro3 Intel B85
Gigabyte Radeon R9 390 Gaming G1
8Gb Ram GSkill 1600er
Thermaltake Toughpower 700W (ist aus dem alten PC übernommen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
-zum Netzteil noch. Es hatte keinen 8PIN sondern 2 6PIN PCIe Anschlüsse. Wir haben also einen Adapter verwendet. Bin jetzt davon ausgegangen, dass es bei der Leitungs auf jeden Fall klappen sollte.
Ich werde die Tage nochmal zu ihm fahren, die Paste erneuern, nochmals BIOS Settings durchgehen.
Habt ihr evtl. einen Ansatzpunkt? Meine letzte Idee wäre, dass ich mal meine Graka und mein Netzteil anschließe und schaue was passiert. Wenn mein 500W Enermax Liberty ausreicht.
Vielen Dank schonmal vorab und einen schönen Sonntag
Intel Xeon 1231v3
Brocken 2 Kühler
