Neues Sys - Neue Installation - Bei Klick auf Setup dauert es 5-10 Sek bis es öffnet!
Beeni
Osnabrück
Ich habe von
AMD 3700+ @3000MHz
1 Gig TCCD 2x512
NForce 4 SLI
ASUS 7800GTX 256
auf
Intel Pentium D920@4200MHz
2Gig G.Skill DDR2 6400 4-4-4-12
Intel P5wd2-E Premium
ASUS 7800GTX 256
Raptor 150GB 10000UPM
gewechselt und habe nun folgendes Problem:
Wenn ich auf eine Setup-Datei klicke, dann dauert es teilweise 5-10 Sekunden bis diese Öffnet.
Schließe ich die Installation aber und rufe diese später nochmal auf, dann geht alles recht fix.
Woran kann das liegen?
Habe natürlich Windows komplett neu drauf gemacht ;)
hm... war vorher der selbe und da wars nicht so :)
Ist erst seit dem Systemwechsel
ein update vom virenscanner...könnte auch sein!
ist das bei jedem setup so oder nur bei manchen?
dann deaktivier den doch mal und teste es :)
Ist das bei allen Setups so oder nur bei Einigen ?
Gibt da nämlich verschiedene - z.B. MSI (Microsoft Installer), InstallShield (Intel) - verschiedene Versionen (6,7,8,9 ...), WISE Installer, Nullsoft Installer uvm.
Könnte sein daß da der Treiber bzw. die Engine nicht ordentlich läuft ... hatte das schon mal. Die Engines / Treiber werden jedoch meist gleich mitinstalliert falls nicht vorhanden oder zu alt.
Tritt so ziemlich bei allen Installationen auf!
Egal obs nun Firefox, Acrobat Ready, MS Office oder sonstige Programme waren.
Der Virenscanner ist es denk ich nicht, das war vorher auf dem System auch nicht so.
ABer ich probiers mal aus!
