Hallo Zusammen,
Habe vor Kurzem mein altes Seasonic Bronze 430W gegen das Focus Gold 550W modular getauscht und in dem Zuge auch das Gehäuse gewechselt (Thermaltake Core X2), in dem das NT unten verbaut ist. Zuvor war es kurz oben in meinem CS-601 eingebaut. Das 430er hatte zunehmend mit Kaltstarts Probleme.
Nach einigen Minuten im Spiel (Witcher 3, Mordors Schatten, Project Cars 2 ...) wird der Bildschirm schwarz und der Rechner friert ein, läuft aber weiter (Lüfter etc.). Nur ein Reset oder das Ausschalten hilft. Hatte dann alle Verbraucher, bis auf die System-SSD vom Strom genommen. Keine Änderung.
Mit einer testweise eingebauten GTX560Ti lief es dann ohne Probleme. Diese hat zwei 6-polige Stromanschlüsse, die Asus Strix GTX970 hat 1x8-polig. So ging ich zuerst von einem Problem mit der Strix aus. Hatte den Kühler demontiert und WLP erneuert. Keine Änderung am Verhalten.
Mit dem alten 430W und der GTX970 läuft das System allerdings einwandfrei, die Spiele laufen durch.
Hat das Focus mit dem 8-poligen Anschluss der GTX970 Probleme? Die Werte sind eigentlich auf allen Schienen besser.
