Neues NAS oder doch etwas völlig anderes?
HCIJra
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und habe direkt ein paar Fragen zu meiner Zusammenstellung. Geplant ist ein neues NAS, welches mein altes (N36L) ersetzen soll. Ich verwende es mit Samba, minidlna, und wichtig als Datengrab (Fotos). Meine Vorstellungen sind folgende:
  • ca. 12TB Platz
  • ZFS RAIDZ2 (mit FreeBSD)
  • sollte nicht gerade 100W aus der Steckdose ziehen
Diese Hardware habe ich mal zusammengestellt:
  • 1 x Gehäuse Silverstone SST-DS380B SST-DS380B
  • 1 x Netzteil Silverstone Strider SFX Series SST-ST45SF-G
  • 1 x Mainboard ASUS P9A-I/C2550/SAS/4L 90SB04N0-M0UAY0
    ODER
  • 1 x Mainboard Super Micro A1SAI-2550F MBD-A1SAi-2550F-O
  • 4 x HDD WD RED 6TB WD60EFRX
    ODER
  • 6 x HDD WD RED 4TB WD40EFRX
Ich bin mir nicht sicher, wie genau ich das "ASUS P9A-I/C2550/SAS/4L" bewerten muss. Auf der HP steht ein Verbrauch von ca. 14W. Dazu kommen aber noch die beiden "Marvell 88SE9485" Controller. Diese benötigen auch nochmals ca. 12W richtig?
Beim "A1SAI-2550F" würde ich vermutlich noch einen SATA/SAS Controller benötigen. Was gibt es da? Kenne da nur LSI...
Dann weiss ich nicht, was besser ist. 4x 6TB oder 5x4TB? Gibt es da einen Unterschied bei den Festplatten, welche man beachten sollte/kann? Beim Stromverbrauch gibt es ja X Angaben. Hier auf hardwareluxx.de wurde die WD RED 6TB mit einem Verbrauch von 6W im IDLE angegeben. Auf anderen Seiten liesst man ca. 4.6W. Auf welche Werte kann man sich hier verlassen?
Natürlich fehlen noch RAM und eine kleine SSD für das OS etc.
Gibt es da Verbesserungen oder andere Vorschläge?
Vielen Dank
Gruss
WOW über 100 Hits und keiner will/kann etwas dazu sagen. Traut euch los los :)
Willst du umbedingt selbst was bauen oder wäre auch eine Fertig-Lösung ala HP Microserver oder vergleichbares eine Lösung?
Habe im Moment ein HP N36L. Leider habe ich dort keinen Platz mehr. Ich würde aber gerne etwas selber bauen.
Hm ok, also die HP Dinger sind schon gut.
Dann würde ich ein günstiges Board mit ECC RAM kaufen (die sind aber eben leider eher nicht günstig) inkl. nem Celeron.
So arg auf den Verbrauch von so Komponenten wie dem Board würde ich nicht achten. 5 W +- macht die Sau nicht fett, aber eventuell kostet es gleich viel mehr
Die wichtigste Komponente ist auch ein sehr effizientes Netzteil
Ich habe ja in meinem ersten Posting ja schon eine Zusammenstellung und ein paar Fragen dazu gestellt.
Ich würde auf 4x6TB gehen, dann hast du noch platz um eine Platte nachzurüsten wenn es nötig wird.
Wenn das Geld keine Rolle Spielt, mach die Kiste voll mit 6 TB Platten.
Dann hast du ruhe bis sie voll sind und du wieder ein neues NAS brauchst.
ob jetzt 6 Watt oder 4,6 Watt macht das Kraut auch nicht mehr fett.
1 Watt macht bei 30 Cent / kWh ca 2,63€ im Jahr.
Jetzt kann man dann noch die Netzteil Verluste mit dazu rechnen dann bist du bei ca 3,20€ aber das sind dann eher Milchmädchenrechnungen.
Rechne mit 6 Watt wenn die Kiste weniger braucht, freu dich drüber :)
GrayDeath
Ich habe mich jetzt für das "A1SAI-2550F" und 4x "6TB" entschieden. Sollte da der Platz ausgehen, kann ich nochmals 4x "XTB" ausbauen. Die Festplatten werden ja auch wieder günstiger mit der Zeit und steigen in der Grösse. Wenn interesse besteht, werde ich ein paar Bilder/Ergebnisse dazu posten.
Gruss
