Neues Mainboard, CPU usw
Tapo
da ich mich mit der ganzen Hardware nicht so auskenne frage ich mal hier im Forum nach.
für folgendes System suche ich
GA-PH67-UD3-B3
GIGABYTE - Mainboard - Socket 1155 - Verkauf eingestellt (EOL) - GA-PH67-UD3-B3 (rev. 1.x)
Auf dem Board sind folgende Teile
i5 2400 mit CPU Kühler von Scythe Mugen (weis leider nicht genau welcher)
MSI GTX 960 4G
Corasair XMS3 1333Mhz 4x4GB also 16GB somit alle 4 Bänke voll
das wichtige sind die SATA Anschlüsse, da ich alle belegt habe mit folgende Sachen.
1 mal für SSD
3 mal HDD 7200U/min
1 mal DVD Brenner
1 mal DVD Laufwerk.
3x Silentwing Gehäuse Lüfter
Netzteil ist Seasonic M12II 520Watt Bronze
könnte mir jemand weiter helfen ?
mir raucht der Kopf und von der ganzen Hardware habe ich e nicht die Ahnung.
Deshalb Frage ich mal hier nach die sich damit auskennen.
Was wäre denn dann vernüftige teile ?
Das wären dann Mainboard, CPU, CPU Kühler (könnte man später ja noch kaufen, erstmal eventl Original) und eventl. Ram oder den alten mitnehmen.
Intel System sollte es schon sein und Spiele sind Assassins Creed Syndicate bzw komplette AC Reihe, Fallout4, XCom2, Witcher3 in dieser richtung.
Gelbeutel sagt erstmal bis 500€.
vielen Dank erstmal
Danke erstmal für den Vorschlag.
was heist jetzt
deine GTX960 wird aber bald limitieren
soll das heissen das die Grafikkarte bald nicht mehr reichen wird ?
Spiele nur in HD Auflösung mit 1920x1080
Bis FullHD hält die GTX960 mit - kommt da aber schon stellenweise an ihre Grenzen, je nach Spiel und Einstellungen. Das würde bedeuten, dass du spätestens mit der übernächsten Generation, also Pascal überspringen, aufrüsten musst, weil die Games dann die kleine GTX960 überfordern.
naja dann habe ich ja noch ein wenig Zeit zum wechseln.
Danke schön
