Neues Gehäuse (gute Kühlung und flüsterleise): Lian Li PC-101?
Merkor
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Folgende Anforderungen:
- gute Belüftung mit 12cm Lüftern!!
- sehr leise!!
- schlichtes Design (am besten mit Vordertür, um die hässlichen Laufwerke zu verstecken)
Ich habe mir mal das PC-101 von Lian Li angeguckt, welches diese Eigenschaften potentiell erfüllt.
Sehe ich das richtig, dass vorn ein 12cm Luft einsaugt in die untere Zone und in der oberen saugt der hintere frische Luft an, die dann über den oberen seitlichen Lüfter wieder abgeführt wird. Was haltet ihr von diesem System?
Laut Lian Li läuft dieses Gehäuse unter der "Classical Silent"-Serie. Was sind da die Besonderheiten? Konnte ich nirgends finden. Und wie ist die Lüfterlautstärke der mitgelieferten 12cm-Lüfter?
Wie entkoppelt/dämmt man Festplatten am besten in diesem oder einem ähnlichen Tower? Könnte man gar die Rändelschrauben einer ichbinleise Box HDD 20 durch die Lian Li-Schrauben ersetzen und diese dann in die Gehäuseschienen einfahren lassen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem oder einem ähnlichen Case?
Gibt es andere Vorschläge?
Das Gehäuse hat vorne und hinten 120mm Lüfter. Diese sind ungedrosselt deutlich hörbar, jedoch nicht störend. Ich würde sie dennoch Drosseln auf 800 rpm. Dann sind sie unhörbar. So richtig leise ist kein Lian Li Gehäuse. Da es aus Aluminium ist vibriert es relativ stark. Da hilft nur Bitumen.
