Neues Gaming-System - Probleme mit Netzteil/Mainboard - fiepender Ton
Mecharion
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen wurde mir mein neues System von Alternate geliefert.
Unter anderem wurden folgende Kernkomponenten verbaut:
Prozessor: Intel Core I7-4790K
Graka: MSI 4GB D5 X GTX970
Mainboard: Asus Z97-C
Netzteil: Cooler Master G650M (650W atx)
(Falls weitere Infos benötigt werden, bitte bescheid sagen)
Bin soweit sehr zufrieden mit dem System.. jedoch fällt ein Punkt sehr negativ auf: Ich höre permanent einen extrem nervigen Fiep-Ton (wie bei Tinitus) ... ziemlich laut... und nein, es liegt nicht an meinen Ohren ;) ... ein Hamster steckt auch nicht im Lüfter fest.
Ich habe bereits versucht den Verursacher zu lokalisieren.. aber bisher nicht wirklich mit Erfolg. Einzig die Grafikkarte kann ich ausschließen, da das Fiepen auch vorhanden war, als ich den PC nur über die on-board Graka gestartet habe.
Vermutlich liegt es wohl am Netzteil... (Oder Mainboard?!) ... ich konnte aber im Netz niemandem mit ähnlichen Probleme zu den Produkten finden. Ist vllt. das Netzteil einfach nur defekt?! Ein bekannter meinte, dass es an den (zu hohen) 650W liegen könnte. (?)
Kann ich irgendwas tun, um das Fiepen zu beseitigen oder wenigstens die Quelle ausfindig zu machen? Kenn mich in dem Bereich nicht sonderlich gut aus... und ich möchte mir kein anderes Netzteil besorgen, nur um festzustellen, dass es doch das Mainboard war...
Wäre für Hilfe/Tipps sehr dankbar!
Viele Grüße
Kannst du bitte das [News] Tag entfernen?
Ich haette jetzt auf Spulenfiepen der Graka getippt, aber das hast du ausgeschlossen.
Da Spulenfiepen erfahrungsgemaess vom Lastzustand abhaengt kannst du mal probieren deine Kiste mit Prime und Furmark auszulasten und zu schauen ob das Fiepen verschwindet bzw. nur Prime oder Furmark laufen lassen. Evtl hilft das bei der Suche weiter.
Tag entfernt, war nicht beabsichtigt ^^
Danke für den Tipp. Werd mal schaun ob das Fiepen unter höherer Last verschwindet : /
- - - Updated - - -
Habe jetzt ne Weile Furmark laufen lassen... und das fiepen ist viel leiser geworden.
Auch nachdem ich Furmark beendet habe, ist das fiepen immer noch weg... mal sehen wies sich nach nem neustart verhält.
LG
- - - Updated - - -
Ok.. selbst nach Neustart ist das fiepsen viel leiser bzw. kaum hörbar ... O.O ...
Nicht das ich mich beschweren würde... aber WIE kann das sein?! *verwirrt*
Scherzkeks...
- - - Updated - - -
Würd mich dennoch interessieren, wieso das Fiepen jetzt plötzlich besser wurde.. der PC lief immerhin schon ne Woche und ich habe diverse Games gezockt die auch recht hardware hungrig sind.
also ich hatte mal ein ähnliches problem, wobei das geräusch bei mir eher ein knistern war.
wie dem auch sei, hat es mir geholfen die energiesparoptionen der cpu im bios zu deaktivieren. allen voran c1e. probier mal aus, ob das bei dir was ändert.
edit: wenn ich mich recht erinnere, ging das geräusch bei mir von der psu aus.
So neuer Tag... neues Pech...
Das Fiepen ist wieder zurück. Nachdem ich einige Zeit gelauscht habe, kann ich nun als Geräuschquelle definitiv das Netzteil feststellen...
Welche Optionen gibt es jetzt? Gibt es (wie von mopsmopsen) beschrieben eventuell einstellungen, die ich vornehmen könnte um das Problem zu beheben?
Oder muss ein neues Netzteil her... was zwangsläufig dazu führt, dass ich die ganze Kiste einschicken muss, da ich überhaut keine Lust dazu habe selbst die ganzen verkabelungen wieder aufzulösen... so wie das von Alternate gemacht wurde, müsste ich das komplette Gehäuse zerlegen. Nein Danke.. am Ende geht noch mehr zu Bruch..
LG... und Danke für eure Hilfe :(
