Neues Board und CPU! Nix geht mehr! HELP
her-cm-1
ich habe gestern mein neues Board (ASRock 775Dual-VSTA) und meinen neuen CPU ( Intel D915) bekommen.
Habe mein altes Board und CPU ausgebaut, und mein neues Board sowie die CPU eingebaut (habe ich nicht zum ersten mal gemacht).
So, Kabel alle verbunden, Stromversorgung steht.....Ich den Powerknopf gedrückt und Wow...er geht an ..... direkt ab ins BIOS......es wird alles richtig erkannt...CPU wird erkannt....mein AsRock wird erkannt...Arbeitsspeicher....Festplatte.....na gut...ich First Boot auf CD, damit ich XP neu instalieren kann....gesagt getan.....Rechner Bootet von CD....es kam dann dieser Blaue Bildschirm direkt am Anfang wo oben links "Windows XP" steht und in der unteren Leiste steht dann in etwa "Lade Treiber für XY" , Ihr wisst schon, der Standart also........
....bis dahin also ok......Und dann das, die Treiber wurden wohl alle geladen, und Plötzlich wird das Bild schwarz...und ein etwas dunklerer blauere Bildschirm kommt wo eine Menge steht.......dort steht das ein Hardware oder Software Fehler aufgetreten ist.......Ich habe mal ein Pic von dem Bild gemacht, kann ich das hier irgendwie hochladen?
Habe dann neu gestartet und noch mal ausprobiert...aber das selbe kam wieder...gut dachte ich mir...baue alle Karten raus die du erstmal nicht brauchst ( Sound, Netzwerk,USB Karte)....aber auch leider das half nicht, der selbe Fehler kam wieder.....
...nachdem ich ein paar mal neugestartet habe, kam ich plötzlich einen schritt weiter bei der Win XP installation....ich sah meine Festplatte...habe sie dann partinioniert....hab dann auf formatieren gecklickt...und da kam dann wieder die Fehlermeldung.
Ein Arbeitskollege meinte es könnte die Festplatte sein, die einen weg hat......
...Was meint Ihr? Wo könnte der Fehler liegen? Sieht man anhand der Fehler Meldung woran es liegt? Besten dank im Voraus!
Lg
Chris
ja die fehlermeldung könnte eventuell schon hilfreich sein....
es liegt ziemlich sicher an der platte oder am ram wenn bei der windowsinstallation durch fehler abgebrochen wird, hatte ich auch schon.
Hier mal das Pic was ich gemacht habe
Könnte durchaus auch ein einem zu schwachen Netzteil liegen, hatte ein ähnliches Phänomem auch schon mal. Ansonsten macht sowas meist der RAM.
ja aber ich hatte den rechner ja schon eine halbe stunde an...im bios und so...wäre er denn dann da auch nicht schon abgestürzt? Der Fheler kam ja immer an der selben stelle......
Welche Windows XP Version hast du genau - Ohne SP / SP1 / SP2 (SP = Service Pack)
so da bin ich wieder...habe nun mal den RAM getauscht...und ER LÄUFT! Konnte nun WIN XP problemlos installieren.
Ich habe meine 2x1024 DDR 400 entfernt und 2x512 MB DDR400 von meiner Freundin reingemacht. Läuft ohne Probleme.
Ich habe zum vergleich jetzt mal die beiden 2*1024 DDR bei meiner Freundin drin....hier laufen Sie ohne Probleme. Also kann ich doch davon ausgehen, das Sie nicht defekt sind, sondern bloß einfach nicht zum Board passen, oder?
lg
chris
lg
chris
Joa, sowas kann vorkommen. Da freut sich deine Freundin halt über ein Upgrade. ;) Kannst ja mal bei deiner Freundin Memtest drüber laufen lassen. Wenn dass 2-3 Mal durchläuft ist der Ram wohl heile. Und dann bau ihn nochmal bei dir ein und lass dann Memtest drüber laufen. Dürfte schön rot werden. :d
Davetox schrieb:
hast du sie jetzt wo das sys läuft mal wieder rauf gesetzt? laufen sie?
Also meine Freundin hat nun 2x2048 Von Buffalo die bei meinem System immer hängen geblieben sind. Ich habe nun jetzt 2*512 MB No Name :teufel: aber die laufen :d
Öhm...wollte dann mal nachfragen wie es jetzt mit anden RAMS vom Infineon, MDT oder Corsair aussieht? Was meint Ihr, könnten die bei mir laufen? Oder kann man das nicht beantworten?
also die beisen 1024er Buffalo laufgen auch mehrmals beim MEM Test ohne Probs durch...sind wohl dann nur nicht mit dem ASRock kompatibel.
Wenns günstig sein soll, weiss ich, dass die Corsair Value Select auf dem Board laufen (1024er)
von der Fa. Corsair habe ich bis jetzt auch nur gutes gehört.
Jetzt stellt sich die Frage bei mir. 2x 512 MB oder 2x1024 MB?! Ist das ein großer unterschied?
