Neues Bios und alte CPU AM4
Steiner111
Einsteiger
Moin!
Möchte gerne das neuste BIOS (non Beta) installiert, habe aber Angst, dass meine aktuelle CPU nicht mehr unterstützt wird.
Ich habe ein Asus Prime A320m-k mit älteren 4000er-Bereich und einen Ryzen 5 2400g, würde auf den neuste BIOS 6241 nehmen, kann man das einfach machen und den Ryzen 2400g weiter nutzen?
Es ist mir noch nie untergekommen das Prozessoren aus der Kompatibilität eines Mainboards heraus fallen.
In der Regel wird für neue Generationen die Unterstützung aufgebaut.
Warum genau willst du das BIOS Update jetzt machen? Wechselst du auf einen neueren Prozessor?
Dein Mainboard ist ein Recht günstiges Einstiegsmodell, da bitte keinen 5950X drauf schnallen.
Weil ich in der Nähe von Kleinanzeigen, ein 3600(x), 4600 oder 5600 (x) suche und dann aufrüste
5600X klingt ideal.
Aber aufpassen der hat keine integrierte Grafikeinheit, daher brauchst du eine dedizierte GPU im Rechner.
Aktuell ist eine GTX 1050 ti drin, also von daher keine probleme
Alles gut.
Hatte nur Angst das an dieser Stelle jetzt eine RX7850 genannt wird ...
Bei der Grafikkarte darfst du dir aber auch mit einer anderen CPU keine Wunder erwarten.
Wenn es dein Netzteil hergibt wäre eine RTX 3060Ti eine richtig interessante Kombination mit einem 5600X.
Ohne Netzteil aufrüsten, wäre von Nvidia eine RTX 3050 nur einsetzbar und bei AMD keine Ahnung, welche bis 75 W geht, sonst muss ich noch das Netzteil tauschen, da nur ein 250 W hat und kein Anschluss für GPU hat
Welche Version ist denn zur Zeit vorhanden?
Also wenn ich gucke gibt's da die Version 6241.
Deinen bitlocker key solltest du auf jeden Fall sichern.
In der Version 5862 von 2021/11/05 steht:
"1. Update AGESA V2 PI 1.2.0.3C to add more new processors support
2. Remove Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) processors support"
Sollte dich also nicht betreffen.
Da Linux darauf läuft, ist es kein Problem
Die wollte ich eh nicht einsetzen
Dann mach doch dann das Update wenn die CPU vor dir liegt.
Ok, wie viel sollte man für ein 3600 ca. ausgeben?
Ich habe schon sehr lange kein BIOS Update gemacht, Fat32 USB-Stick und dann die BIOS Herunterladen, entpacken, auf USB-Stick und entsprechende ecke im BIOS darauf drücken, neue BIOS Version und warten bis es fertig ist?
Ja.
Asus hat da son BIOS renamer Tool, das funktioniert.
Moin!
Hier läuft u.a. ein ASUS A320M-K mit dem neuesten Beta-Bios zusammen mit einem Ryzen 3 2200G.
Es sind nur alte CPUs aus der "Vor-Ryzen-Zeit" irgendwann aus Speicherplatzgründen aus dem Bios-Support rausgeflogen.
Ich meine, das BIOSRenamer-Tool habe ich noch nie verwendet.
Habe immer die CAP-Datei auf den FAT32-USB-Stick kopiert und dann aus dem Bios heraus geflasht.
Normal ist das nicht aber es gibt Boards mit nur 16MB großen BIOS wo man alte CPUs dann rauswerfen musste aus Platzgründen
  • Danke
Reaktionen: ubi
