[Kaufberatung] Neuer Router - Eigenbau
DiePike
Legende
Hamburg :]
bin mir nicht ganz sicher welche der Konfigs ich nehmen soll:
Neu angeschafft (Setup 1):
CPU: Intel Celeron Single-Core G440, 1.60GHz, boxed (BX80623G440) | Geizhals.at Deutschland
Mainboard: Zotac Z68-ITX WiFi, Z68 (Sockel-1155, dual PC3-10667U DDR3) (Z68ITX-A-E) | Geizhals.at Deutschland
Speicher: Irgendein 2GB Riegel
Bereits vorhanden:
Case: Chieftec UNI BT-02B, 180W SFX, Mini-ITX | Geizhals.at Deutschland http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=683
HDD: Alte Toshiba 20GB (aus xBox 360)
Neu angeschafft (Setup 2):
CPU: AMD A-Series A4-3300, 2x 2.50GHz, boxed (AD3300OJGXBOX) | Geizhals.at Deutschland
Mainboard: Zotac A75-ITX WiFi, A75 (Sockel-FM1, dual PC3-10667U DDR3) (A75ITX-A-E) | Geizhals.at Deutschland
Bereits vorhanden:
Ist etwas doof wegen Dual vs. Single Core gibt allerdings nichts kleineres bei dem AMD Sockel.
Welches System ist stabiler? Was verbrauchen die Systeme in etwa?
Momentan habe ich:
CPU / MB: Intel D410PT, NM10 (PC2-6400U DDR2) (BOXD410PT) | Geizhals.at Deutschland
Speicher: 512MB Crucial Ballistix
Bereits vorhanden:
Als OS nutze ich momentan PfSense 1.2.3.
Liebe Grüße
DiePike
Ich nutze bei mir ebenfalls einen PfSense Router - mittlerweile sogar den dritten. Einfach genial. :) Einige spontane Kommentare dazu:
- Welche Bandbreite willst Du routen? Ich habe 100 Mbit/s Kabelinternet. Bei mir rennt derzeit ein AMD E350 mit ner Intel Dual Gbit Karte und bei 100 MBit/s WAN -> LAN habe ich ca. 20% CPU Last. Das Set braucht etwa 25 Watt.
Vorher hatte ich ein altes Core 2 Duo System mit 2.4 Ghz und dort hatte ich 5% CPU-Last bei vollen 100 Mbit/s Durchsatz -allerdings bei rund 60 Watt Verbrauch.
- Du solltest auf jeden Fall an eine (Dual-) Intel Gbit-Karte denken. Die Realtek-Dinger onboard bringen's nicht wirklich mit pfsense. Die Intel Karten sind billig auf ebay.
- Wieso pfsense 1.2.3? Nutz lieber 2.0-RC. Moderner, kompatibler, nicht weniger stabil.
Keine gute Kombi. Nimm den kleinsten Dual-Core Sandy. Kostet nicht mehr und verbraucht weniger (der G440 hat keine Stromsparmechanismen!). Das Mainboard ist ebenfalls völlig überpowered. Wifi? Z68? Beides überflüssig. Das einfachste Mainboard (H61) reicht völlig aus - und spart Strom.
Übrigens: Mit dem Set und einer guten Netzwerkkarte kannst Du locker Bandbreiten im Bereich von Gbit/s routen...
Bandbreite: VDSL50
Realtek: Nutze mit dem D410 (aktuelles System) auch eine Realtek Karte und die verteilt nun seit ca. 1,5 Jahren ausgezeichnet die Daten kann den Einwand also nicht ganz nachvollziehen.
Wieso 1.2.3?: Weil ich bisher keinen Grund hatte upzudaten, es läuft alles so wie es soll.
Alles klar, nehme n Dual Core Sandy. Das Board bleibt aber, will ja WLAN haben ;-) Welchen empfehlst du denn? http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=cpu1155&xf=596_Sandy+Bridge~25_2&sort=p
Wieso willst du aufrüsten? Ist das System zu langsam? Zu viel Energieverbauch?
Hätte gerne 2 Netzwerkkarten + WLAN auf einer Platine bzw. in einem System und anders ist das kaum möglich, bzw. man spart nur wenig Geld.. :-\
WLAN-AP funktioniert nicht gut bei pfsense. Wenn es überhaupt klappt, dann mit max. 54 Mbit/s. Ich würde eher für knapp 50 Euro nen GBit-Switch/WLAN-AP mit DD-WRT hinstellen. Leistung hat der Atom ja für die 50 Mbit/s mehr als genug. Da reicht selbst ein 1 Ghz P3 locker aus.
die wärs hit men Igel Thin client für unter 50€ bei ebay , zusätzliche nic rein und dann nen ipcop oder pf sense drauf.
Zieht deutlich weniger Strom und ist preiswerter :)
Stell mir sicherlich keinen DD-WRT Schrott hin, bitte beim Thema bleiben.
Ist nunmal die einfachste, günstigste und sinnvollste Lösung. Kein Grund gleich aggro zu werden :confused:
Bin doch nicht 'aggro'... Sondern möchte einfach nur wissen ob es an den Setups oben noch was zu verändern gibt, oder ob die Kisten so ok sind...
Doch. ;)
Übrigens hat der Admin des offiziellen pfsense-forum Eine ähnliche Konfig bei sich am Laufen: WLAN-AP mit quelloffenere Firmware hinter einem pfsense Router - wegen den bereits genannten Problemen.
Wenn Du es unbedingt versuchen willst, feel free. Check aber unbedingt vorab, ob die Onboard-WLAN-Karte mit pfsense voll kompatibel ist. Mehr als 54 Mbit/s Bruttodatenrate (~20 Mbit/s real) darfst Du dann natürlich auch nicht erwarten.
Außerdem: pfsense unterstützt auch ein paar weniger USB-WLAN-Sticks. Ist etwas billger als gleich nen komplett neuen Rechner zu kaufen... ;)
