[Kaufberatung] Neuer Rechner muss her, diesmal mit SLI - Board & Speicher Frage
Graue Eminenz
Experte
Hallo Zocker,
da die 88GTX so günstig geworden ist, muss jetzt endlich ein SLI System her.
Leider sind die Voraussetzungen die mein altes System mitbringt nicht so toll.
Siehe Sig.
Ich werde mir noch einen E8400@4Ghz dazu gönnen.
Ich habe letztens ein paar Testläufe mit 3DMark06
und einem 88GTX SLI System gemacht, mit meinem Enermax Liberty 500W.
Es lief ohne Probleme 30min im dauer Durchlauf. Deswegen werde ich mir erst ein neues Netzteil besorgen, wenn ich augenscheinliche Probleme mit dem 500W Netzteil bekomme. Will es zumindest erstmal so versuchen.
Ich bräuchte eure Unterstützung bei dem Board und der Speicher Auswahl.
Würde gerne eure Meinung zu meiner Wahl hören und mich über Vorschläge eurerseits freuen.
4GB Kit DDR2
SLi Board das die Penrynreihe voll unterstützt.
Zur Zeit tendiere ich beim Speicher zu
Kit 2x2048MB OCZ DDR2 1000MHz CL5 Platinum XTC
Kostet mit 68€ ja nicht wirklich viel.
Dieses Board gefällt mir sehr
ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi - 680i SLI
Kostet mich (Habe noch Conrad Gutscheine) ca 115€
Leider gibt es zu diesem Board noch nicht so viele Informationen.
Denke mir reicht PCIE 1.1 2x16 lange genug, damit ich dann in ungefähr 1,5 Jahren auf ein neues System gehen kann.
Grüße
Grauer
PS: Falls ich etwas vergessen habe, nur her mit den Infos :)
erstmal. Welche Komponenten brauchst du alles?
Board, RAM und ???
Board:
Bei Penryn Unterstützung, auch DC und QC, musst du auf das 780i (DDR2) oder das 790i (DDR3) setzen.
Ich würde dir zu dem EVGA/XFX 780i raten, hab in meinem PC das EVGA drin und geht echt super. E8400er geht mit 4,5-4,6 Benchstable, Primestable max. 4,4GHz <1,45v.
RAM, bin ich nicht mehr so up-to-date, sorry.
Gruß,
p!n
@SOLDIER
Hmm..., würde halt gerne Geld sparen. Ist das 680i denn nicht voll Kompatibel mit dem Penryn CPUs oder kann das einige Optionen der CPU nicht nutzen?
@p!n
Will meinen "alten" Rechner ausschlachten, siehe Sig und den Rest dann mit dem E8400 auffüllen. Das sollte einen kompletten Rechner ergeben :)
Grüße
Grauer
Edit:
Das ist von der ASRock Seite:
Worldwide the only 680i SLI MB that supports Intel® Penryn Quad Core Yorkfield CPU & 3-Way SLI
Built explicitly for PC enthusiasts, NVIDIA® 680i SLI Chipset is the right one for them. ASRock proudly announced its NVIDIA® 680i SLI motherboard to you today with ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi! Why did I say proudly announce? The reason is simple. ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi is the worldwide only 680i SLI MB that supports Intel® Penryn Quad Core Yorkfield CPU & 3-Way SLI. ASRock once again proved its creativity, cost-effectiveness and considerate. There is a wide range of CPU selection for this motherboard, from the mainstream Core™ 2 Duo E6550 CPU, Q9300, Q9400 CPU to the high-end QX9770 CPU.
