Neuer PC macht dauernd restart
MS1988
Legende
Also ich habe einen clankolegen einen Neuen Gamer PC zusammengestellt.
CPU: Phenom 2 x4 955 C3
Kühler: Scythe Mugen 2
Ram: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10600CL8D-4GBHK)
Mainboard: GIGABYTE GA-770TA-UD3
Platte: Samsung HD103SJ 1 TB (SpinPoint F3)
Gehäuse:Cooler Master CM 690
NT:Coolermaster M 620
Graka: Diamond HD5850
Brennr: LG GH-22NS
Monitor :Benq g2220 HD 1920x1080
OS: Win7 Home 64bit
Erstma hat der Kollege null plan von hardware was mich seit kurzen bekloppt macht.
Er hat es zumindest geschaft seinen PC zusammen zu bauen auch wenn er erstma meinte das die Graka keinen 2. 6 Pin benötige aber irgendwann schaffte er auch dies.
Momentan hat er den Boxed Kühler drauf da der mugen noch nachgeliefert wird.
Er kam zu mir und beklagte sich das sein Pc bei jeder kleinsten Anwendung die er insatllieren möchte neustartet oder Fehler meldet.
So fing ich an mit ihm per Teamspeak das Bios einzustellen.
Mobbo hat Cpu bei Auto auf 1,4 V eingestellt .
Also habe ich ihn das dann auf 1,35 zurückstellen lassen.
Cool in Quiet deaktiviert und die Rams mussten manuell eingestellt werden
auch wenn diese in der Modulliste von Gigabyte vorhanden sind.
Also von cl 9 9 9 24 auf cl 8 8 8 21 und 1,5 Volt und 1333 eingestellt
Dann kamen noch ein paar Feineinstellungen die aber hier nichts zu Sache tuen.
So ab in Windows die Treiber von der CD Installieren lassen, da welche vorhanden sind für Win 7 (USB 3 und Audio etc.)
Dann diverse Einstellungen in Windows ausführen lassen.
Auslagerung für Ram etc.
Aktuelle DX 9 druff geschmissen und die 10er Treiber für die Karte sollen wohl auch drauf sein.
System lief dann wohl wesentlich stabiler und konnte Xfire , ts und Icq ohne Probs Installieren ohne das der Rechner abstürzte.
Everest U. draufschmeissen lassen und Temps prüfen . ( Alles Top 38° im Idle)
So rechner machte aufeinmal wieder ein Neustart und konnte nit in Windows zugreifen da er ständig restart machte ohne überhaupt ins OS zu kommen.
Also hab ich ihn gesagt , ab ins Bios und CPU Fail Warning deaktivieren.
Windows konnte wieder starten und siehe da Everest zeigt CPU bei 80° aber die coretemps waren normal.
Also ist entweder der sensor defekt oder Everest spinnt.
Im Bios waren die Temps auch ok.
habe nochmal die Sachen über Cpu Z auslesen lassen um zu schauen ob SPD und vcore Spannung auch wirklich in ordnung sind.
Alles war ok.
Hab auch dann gerafft wieso der Ram nicht sofort erkannt wurde da XMP mit 667 MHZ 8 8 8 21 war und bei 666MHZ bei 9 9 9 24 alles 1,5 Volt.
So ließ ihn einfach mal Prime ne Stunde laufen um die Coretemps zu checken.
54° unter Vollast . Ist ja für den BoxedKühler ganz gut aber dennoch kommt der Mugen drauf:).Alleine weil der mehr ruhe bringt.
Ich dachte schon alles wäre gut, weil Prime schonma durchlief , ABER NEIN:(
er wollte Opera Installieren und der Rechner startet wieder neu.
Ist die Spannung von Ram zu niedrig ?
Dieser kann wohl auch bis 1,6 V aber eigentlich soll der bei 1,5 laufen.
möchte ihn mal Memtest durchlaufen lassen und schauen was dann ist.
Ich weiß sonst nit wirklich weiter .Ich muss ihm alles über TS erklären kann mir selber das nicht anschauen.
An was könnte das denn liegn ?Angeschlossen hat er wohl auch jetzt alles richtig. Hab ihn ausgefragt und den kram mit ihm zusammen Installiert und Konfiguriert und jetzt läuft es ja Stabieler aber eben nit so wie es sein soll.
System ist erst ein Tag alt .Ich hatte selber nie Probleme mit sowas und anderen Leuten den ich en Rechner zusammenstellte gab es auch nie Probleme.
Wieso nimmt das Board den Phenom 2 mit 1,4 Volt statt mit 1,35 ?
Würde mich über Ideen und unterstützung sehr freuen .
hört sich irgendwie nach kaputtem speicher, würde ich jedenfalls mal drauf tippen, hast du mal versucht nur mit einem speicher den pc zu starten und geguckt was passiert?
genau das selbe war bei nem kumpel vor na woche, da war der speicher auch kaputt und zeige die selbem symptome, kam nicht ins os und restartete und manchmal kam er rein, als er ne nacht stand ging am morgen nicht mehr, speicher war auch von g.skill, vielleicht sogar der gleich, jedenfalls auch ein 1333er. 1 ram davon war defekt. mit dem anderen gings problemlos.
ram spannung testweise auf 1.6 oder gar 1.64 erhöhen. Ram riegel einzeln testen. Kann aber auch am os selber liegen (vielleicht os neu installieren).
Würde auch mal auf den Ram tippen.
Allerdings würde ich evtl. trotzdem mal das OS neu installieren.
Jo es waren die Rams.
hab ihn ja gesagt er soll memtest86 durchlaufen lassen und siehe da fehler hat das Programm gemeldet.
Lösung einfach mal die Rams miteinander getaucht und alles läuft jetzt einwandfrei:banana:
