[Kaufberatung] neuer Gaming PC für ca 1.200 € ohne Monitor ...
Doespaddl
seit längerem möchte ich mir mal wieder einen neuen PC kaufen. Der alte ist mittlerweile extrem "uralt". Dieser sollte aktuelle Spiele ordentlich "abspielen" können. Ich bin zwar kein Hardcore Gamer, aber die Spiele sollten schon in einer ordentlichen Qualität spielbar sein.
Habe mir mal folgende 2 PC Varianten zusammen gestellt. Welche findet ihr besser bzw. wo würdet ihr eine andere Komponente verwenden.
Variante 1 mit einer GeForce Grafikkarte:
4096MB ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Asus Z170-A Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
EKL Alpenföhn Matterhorn Pure Tower Kühler
16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
3000GB WD Green WD30EZRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
be quiet! Silent Base 800 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Kosten ca. 1.200 € ohne Monitor
Als Monitor sind diese in meiner engeren "Auswahl"
Eizo FS2434 (günstiger aber ohne G-Sync)
der AOC G2460PG (teurer aber mit G-Sync)
und der Acer Predator XB240HAbpr (teurer aber mit G-Sync)
Variante 2 mit einer Radeon Grafikkarte
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Kosten ca. 1150 € ohne Monitor
Also Monitor würde ich diesen hier nehmen
AOC G2460PF
Zu welcher der beiden Varianten würdet ihr mir raten?
Würdet ihr an der Zusammenstellung noch etwas ändern?
Welchen Monitor sollte ich verwenden?
Gibt es noch andere Monitor Alternativen?
Ich danke euch schonmal im Vorraus.
Doespaddl
Das Netzteil ist veraltet und nicht für moderne GPU's ausgelget.
Willst du übertakten?
Ich gehe mal davon aus wegen K-CPU und Z-Board, dann brauchst du aber auch einen stärkeren Kühler. (min Brocken 2, Macho) RAM sollte dann auch schnellerer her. (3000Mhz)
Monitor: Du wählst welche mit 60Hz und 144Hz, da solltest du dir erst mal im klaren werden ob du das brauchst.
Es gibt viele Monitore. Willst du bei 24 Zoll und Full HD bleiben? Oder vlt 1440p bei 60Hz?
Ich würde die AMD Variante bevorzugen. 1. Etwas mehr Leistung 2. kein VRAM Problem
Die 970 würde ich nicht mehr kaufen.
erstmal DANKE für deine Antwort.
habe die Komponenten die du "beanstandet" hast ausgetauscht. Wäre nett wenn ich deine/eure Meinung dazu hören könnte:
EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Was den Monitor angeht bin ich selber nicht sicher was ich genau haben will ... :(
Habe mir viele Tests durchgelesen ... die mich aber letztendlich nur noch mehr "verwirrt" haben.
1. sollte der Monitor nicht mehr als 450-500 € kosten.
2. ist es bei dem Preis überhaupt möglich bzw. ratsam sich einen WQHD Monitor zu kaufen? Mit dem man auch noch gut spielen kann?
3. also 24 Zoll ist natürlich die Mindestgröße. Und "eigentlich" würde ich schon gerne 144hz haben. Oder gibt es Argumente die dagegen sprechen würden?
Und auch hier nochmal DANKE im Vorraus.
Doespaddl
Ja die Komponenten sind gut.
Naja 1440p+144hz wird zu teuer. Wäre aber auch sinnlos, da du das nicht vernünftig befeuern kannst (GPU Leistung)
Dafür gäbs 1440p+ips@60hz: Dell U2515h
Ansonsten wenn es bei 144Hz+FHD bleiben soll:LG 24GM77-B
Je 300€ oder du bleibst bei dem Freesync Monitor.
Danke ... werde mir die Monitore von Dell und LG nachher mal anschauen.
Doespaddl
FHD und 27 Zoll, davon würde ich dir aber definitiv abraten...
ja gestern Nacht habe ich bestellt ...
das System wie oben und diesen Monitor
AOC G2460PF
DANKE nochmal allen für Eure Hilfe
