Neuer Gamer PC
JackderBauer
Wallis
Ein Kollege von mir breuchte einen neuen Pc, ausschliesslich zum gamen.
Das Limit sind so 1000.- Schweizer Franken, so ungefähr 650 Euro.
Grafikkarte kommt eine 8800gt
Ram sind 2 gb von Patriot
Mainboard das GigaByte P35 DS3
Case und Netzteil weiss ich schon welche ich nehme
Ebenso HD und DVD Laufwerk.
Das Problem, welches ich habe, welche CPU soll ich nehmen ?
Bei dem Budget würde genau der Intel CORE2DUO E4600 reinpassen.
Kann man den einfach mit dem Standartkühler auf 3 GHZ bringen ? oder soll ich eine billigere CPU plus einen guten Kühler nehmen ?
Danke euch schon für die Antworten.
Und no schöni Wiehnächte zäme :xmas:
E4500 + Scythe Mugen
Boxed ist nicht zu empfehlen
Ram gibts billigeren
aelo
Problem ist, ich kaufe alles beim selben Shop.
Der ist bei mir in der Nähe. http://www.stegcomputer.ch/shop.asp
Und die Auswal ist dort wirklich nicht sonderlich gross ;)
edit: Der Ram ist der billigste im Shop.
Wäre es besser jetzt den E4500 + Freezer 7 Pro, oder den E4600 mit Standartkühler zu nehmen ?
Hab einfach irgendwie angst, dass die Cpu zu schwach für die 8800gt ist...
glaube nen Kollege hat auch den Kühler und der schaffte mit seinem E6600 ohne Probleme 3GhZ
aelo
Habe selber den Freezer 7 Pro und hab bei meinem E6600 bei 3.4 GHZ auch keine Probleme ;)
Die Frage ist nur, welche Cpu zu dem oben genannten System am besten passt. Möchte einfach nicht das die Cpu die Grafikarta limitiert. Welche von den beiden lässt sich besser übertakten ?
wenn sie auf 3ghz getaktet sind, machts sowieso keinen Unterschied mehr ^^
und der E4500 hat bereits @default 2,2ghz, das genügt für ne 8800Gt :d
die Core 2 Duo CPU's haben ordentlich Power!
aelo
Nimm den E4500 und den Freezer 7. damit erreichst du die 3Ghz mit bessere Temps.
Hab nun alles bekommen und gleich zusammengestellt :)
Hier ein paar Pics:
Momentan siehts so aus, das der Lüfter vom Freezer gar dicht dreht.
Die Temperatur von der CPU ist nur 20 Grad. Hab dann bei CPU-Z den Takt ausgelesen und der hat nur 1.2 GHZ ? Im 3dmarkt06 hatte ich so um die 9500 Points.
Die 1,2ghz im idle kommen durch Speedstep. Er taktet die CPU runter, um Strom zu sparen, wird die Leisung benötigt, dann taktet er wieder hoch ;)
Jo, finde ich auch, guck mal, hier im forum gibt es auch einen Kabelmanagement Guidee!
Was ? ich habe den Asus Silent Knight und habe Temps im idle bei 38-40 °C
CPU läuft jetzt mit 3 GHz stabiel. Im Idle hat sie momentan 25 °C und nach einer Stunde Prime um die 50 °C
Gibts zu, du hast doch ne Raumtemperatur von 10°
Mein E6300 hatte bei 10° @standart auch 30°^^
