[Kaufberatung] Neue W-Lan Karte
JayJayOkocha
Braunschweig
Moin,
nachdem es mir nun meinen guten alten Netgear-Stick zerschossen hat, war sowieso überfällig, suche ich eine neue W-Lan Adapter-Lösung. Vorzugsweise intern, weil der alte Stick extern war und deshalb leider auch draufging ;), bin aber trotzdem für einen megastarken Stick offen.
Der W-Lan Router steht eine Etage höher, allerdings direkt 'über' dem Standort des PCs.
Wichtig ist mir eine gute und stabile Konnektivität, und leichte Bedienbarkeit, außerdem sollte wenn möglich schnelle 'Verbindungs-Reperatur' möglich sein, falls nötig, weil gerade in Games ein Verbindungsverlust ärgerlich ist.
gruß
Klick.
Extern, aber kein Stick; kann deshalb flexibel aufgestellt (oder an die Wand geschraubt) werden, dank zweier Antennen gute Empfangsleistung und wird vom OS (hier: 7) erkannt.
Schließe mich der Suche an.
Habe ein TJ07 und auf der Rückseite sitzt ein Fritz Wlan Stick Rev.1.
Verbindung zu unserem W500 V ist grottenschlecht. Rede von Übertragungsraten die teilweise unter einem kb/s liegen. Aber auch vorher als der Stick noch oben im CM690 gesteckt hat war der Empfang genauso schlecht.
Zwischen Stick und Router befinden sich 2 Türen und in Metern sind es ca. 7. Aber daran sollte es eigentlich nicht liegen und manchmal habe ich auch um die 550kb/s.
Zudem sei gesagt, dass das Internet über selbiges WLan auf meinem iPhone erheblich besser läuft als auf dem PC, wo ich zeitweise gar keine Inet-Seiten aufrufen kann.
Kann es sein, dass etwas meinen Empfang stört, also dazwischenfunkt?
Könnte es am Stick selbst liegen?
Grund meines Problems gefunden: Der Funkempfänger meines 360-Controllers hat die WLan-Verbindung extremst gestört. Konnte rein gar keine Internetseiten mehr öffnen; eben Empfänger rausgezogen und sofort wieder perfekten Empfang gehabt.
