Neue Masterliquid 120 Wasserkühlung pumpt nicht und CPU überhitzt auf 100°C
VernoxVernax
Meine neue masterliquid 120 Wasserkühlung funktioniert nicht. Nach dem Bootup des PC's hab ich 100°C und bei 10% Load 70°C. Das Plastik auf dem Kühler ist ab und auch die Wärmeleitpaste wurde bereits 10-mal überprüft so wie die Pumpe und der Fan Header. Hat irgendjemand eine Idee? Das Mounting dürfte auch kein Problem sein.
"Das Mounting dürfte auch kein Problem sein."
Trotzdem überprüfen.
Ist genug Spannung drauf ?
Also zwischen Kühlkörper und CPU, kann sein das es zu locker ist.
Wo hast du die Pumpe angeschlossen ?
Hör mal hin ob die Pumpe vibriert oder fass sie am besten mal an.
danke.
wird gemacht
sie ist auf Pump_Fan_1 angeschlossen und MSi Command Center sagt sie wäre auf 100%
wird gemacht
