[Kaufberatung] Neue Hardware für ein V350 ~600€
k4m!ka4zZ3
wie oben gesagt brauch ich Hardware für das Lian Li V350. Ich will aufjedenfall auf AM3 oder auf 1156 setzen.
Ich brauche:
Prozessor + ordentlichen Kühler
Arbeitsspeicher
Mainbaord (bei dem ich ohne Probleme eine Xonar DX1 benutzen kann, also brauch ich einen freien x1 PCIe Platz)
Netzteil
Lüfter sowie eine Festplatte sind schon vorhanden.
Meine Grafikkarte (8800 GT G92) werde ich vorerst behalten -_-
Der PC wird für Gamen und für Poker gebraucht. Er sollte beim Pokern, was nicht sehr viel Leistung in Anspruch nimmt, nicht viel Strom verbrauchen.
Dann mal her mit euren Vorschlägen :)
MfG
Sparsamer ist der i5 nach meinem wissen.
beim netzteil das MODU weil bei dem kleinen Case wird dir das kabelmanagment sicher weiter Helfen im verstauen der kabel.
So würde ich das bestellen :
@k4m!ka4zZ3: Bitte das Bild aus dem Zitat entfernen.
Ich würde auch das Gigabyte nehmen und den CPU Kühler weglassen, dafür eine Wakü einbauen. :)
Das wär natürlich auch eine Option :) allerdings bin ich dann nichtmehr so mobil :(
Ich wollte halt schon ein dunkles Mobo, damit es zum Gehäuse passt...
Das Evga Mini wäre auch noch eine gute Wahl oder?
Hat noch jmd. Meinungen zum Mainbaord oder zum Kühler?
MfG
Ob MSI oder Gigabyte - das sind gute Boards.
Ich persönlich kaufe in letzter Zeit auch lieber Gigabyte, aber das ist einfach persönliche Vorliebe.
Habe mit beiden Herstellern mehrfach gute Erfahrungen gemacht.
Einen ordentlichen Kühler würde ich jedoch schon verbauen.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a399121.html
Damit sind auch spielend 4 Ghz drin. Vorrausgesetzt das restliche System spielt mit.
Die RipJaws würde ich lieber als 1600er nehmen, sonst top.
:eek: passt der Mega denn in ein V350 oO ?
Für eine 5850 würd ich noch einen externen Radi dazu nehmen. Das ist aber kein Problem, weil man jeden Radi einsetzen und ihn mit Schnellkupplungen ebenso leicht transportieren kann. Du könntest natürlich auch den Radi extern aufbauen.
