[Kaufberatung] neue CPU für "altes System" gesucht
vale46
Duisburg
Mahlzeit zusammen,
ich habe momentan das folgende System (Screen unten angehängt)
Gigabyte P35-DS3
4 x 2GB DDR 2
E6750 @ 3,7
Radeon 4850 512mb
Würde gernen einen Quad für meinen Sockel 775 reinpacken, natürlich übertaktet.
Was würdet ihr empfehlen?
Q9550?
Es wäre gut, wenn du beschreiben würdest, was du mit der Kiste so machst. Wenns um Spiele geht, wäre gut zu wissen, welche Spiele in welcher Auflösung mit welchen Details.
Was ist da für ein Netzteil drin? Was für ein Gehäuse, wie sieht die Belüftung aus?
Grundsätzlich:
Ich würde an der Kiste entweder nichts mehr machen oder alles ersetzen. Problematik: Wenn du den Q9550 durch den E6750 ersetzt, brauchst du erstmal einen guten Kühler, damit die CPU auch auf 3.7 GHz getaktet werden kann. Leider kostet ein Q9550 gerne 200Euro im Moment. Es kann dann durchaus sein, dass das Board das nicht mitmacht.
Wenn du die CPU wechselst, wird aber die Grafikkarte wieder zu langsam sein. Diese müsste dann auch getauscht werden.
Je nachdem ist ja auch die Festplatte von damals...also auch schon 4-5 Jahre alt und die neuen sind dann doch schon wieder ein Stück schneller.
Also meine Empfehlung: Entweder so lange mit der Kiste leben, wie es geht oder bis Januar warten und dann entweder SandyBridge oder jetzt ein AM3 Sys nehmen. Im Frühling hat aber auch AMD neues im Petto und deshalb würde ich im Fall AMD direkt auf AM3+ warten.
Ansonsten würde ich maximal eine neue Grafikkarte einbauen, wenn du mit der Kiste spielst.
Du solltest einfach in Erinnerung behalten: Die Q9xxx sind von 2007 und 2008. Du willst also für eine CPU, die damals sagen wir 300 Euro gekostet hat, jetzt noch 200 Euro ausgeben? Ich würde das nicht machen....
Für 200 Euro gibt es jetzt bereits einen Core i5-760 oder einen PII X4 oder X6 + Kühler...wobei sich ersteres wegen SB nicht mehr lohnt.
Kann man natürlich machen,darfst nur keine OC Wunder erwarten,aber ansich weshalb nicht;)
ok...
Also...
CPU Kühler: Thermalright Ultra 120 mit einem 120mm Lüfter.
Gehäuse: Sharkoon Rebel 9 (vorne 1x 120mm, seite 1x 120mm, hinten 2x 80mm)
Netzteil Tronje 550W (Werte gerade nicht parat)
was mit der Kiste so gemacht wird?!
eigentlich alles, mal Filme ein wenig umwandeln, ein wenig Gaming (eigtl nur Counter-Strike Source @ Full HD High Details)
Achja....SSD kommt auch noch rein fürs OS.
Edit: Hätte den Q9550 dann auch schon gerne auf 3,7ghz
Hm bei dem Netzteil hast du Glück, dass es dir nicht um die Ohren geflogen ist. Das ist ein Chinaböller ala LC Power, Rasurbo, Xilence und so weiter...Ich wette, das Ding wurde gekauft, weil viel Watt drauf stand und das Ding wenig gekostet hat. Bei 30 Euro beginnen nämlich die 300W Markennetzteile...das Tronje kostet 25 Euro.
Es kann also sein, dass wenn du einen Q9550 einbaust, das Ding überstrapazierst (Braucht ein wenig mehr)...dann kann es sein, dass plötzlich alles defekt ist...kannst ja mal das Netzteil in einer Suchmaschine eingeben...was du da in den ersten 10 Treffern findest, würde ich nicht mehr als lustig bezeichnen...sowas geht bei Postversand glatt als Paketbombe durch.
Die Frage ist: Reicht denn dein E6750 nicht mehr aus? Je nach Software würde ein 4-6Kerner Sinn machen. Wenn die Software das unterstützt...aber nicht mit dem Netzteil.
Weitere Frage: Ist das Spielen mit der Grafikkarte @FullHD bisher ein Problem oder nicht?
PS: Es kann durchaus sein, dass das Netzteil knapp reicht...die 35A bei den 12V werden jedoch nicht annähernd erreicht...eher die Hälfte. Lies dir einfach die Kommentare durch. Aber verlassen würde ich mich nicht auf das NT.
Faustregel: Mindestens 10Euro pro 100W.
Machen wir einen Deal....ich gebe dir mein Netzteil für 60€, also kostet es dann mehr als 10€ pro 100W, macht es das dann zu einem besonders guten Netzteil?! :lol:
Die Faustregel könnte aus der Computerbild stammen.
Ich habe das Netzteil schon mehr als einmal unter Vollast meines Rechners durchgemessen und gehe immernoch davon aus, dass das mit dem Quad ohne weiteres passt.
Eigentlich wollte ich doch nur wissen welcher Quad für den Sockel 775 gut zu übertakten und nicht allzu teuer ist, damit ich mehr Kerne habe, jedoch mind. dieselbe Taktfrequenz pro Kern.
Ich habe schon einen ganz guten Überblick ob mir dieser Schritt etwas bringt......mach dir darum keine Sorgen.
Spielen mit der GraKa ist problemlos möglich, sonst wäre die einfach rausgeflogen.
q6600 ist relativ preiswert und wird sehr wahrscheinlich auf dein mobo passen.
einen Q6600 bekomme ich aber niemals auf 3,7ghz....
vorallem nicht mit LuKü
5 Sekunden Google:
Erfahrungsbericht Tronje 550W SmartWire? - ForumBase
Tronje ATX-550 Test Tronje ATX-550 Testberichte
Amazon.de: Kundenrezensionen: Tronje Force Majeure PC Netzteil 550 W ATX PFC 14 cm Lüfter
Also: Kauf deinen Q9550 und übertakte ihn auf 3.7GHz und lass es krachen. Ist ja eh Silvester und wenn das Ding in 2Monaten hochgeht, kannst du ein neues Thema eröffnen.
Beachte die Kommentare: Bei jedem, bei dem das NT gehalten hat, hatte als Grafikkarte etwas im Bereich von 50W Verbrauch drin...bei allen, bei denen das Ding durchgebrannt ist und z.T. die gesamte Hardware mitgerissen hat, waren normale Komponenten drin.
Ganz lustig finde ich den Kommentar vom Hersteller, dass es bei einem PhenomI mit 2 9800GTX eng werden könnte...gemäss Cbase käme das System aber nicht mal annährend an die 400W...also weit unter den angepriesenen 550W.
Ganz lustig bei dem Netzteil ist die Position des "Schutzmechanismus". Oder auch witzig ist der schmelzende Lötzinn.
Aber eben: Wenn man keine Ahnung hat, halt gleich mal losmaulen. Die 10Euro pro 100W kann man durchaus als Richtwert für Leute geben, die wenig Ahnung haben. Kannst ja mal im Preisvergleich schauen, wo Corsair, etc. ihre Netzteile haben. Im Schnitt beginnen die 300W bei 30 Euro, die 400W bei 40 Euro...und ab 500Euro muss man sich fragen, ob mans braucht oder nicht.
Und zu deiner Grundsatzfrage: Aus Preis-/Leistungssicht lohnt sich das nicht! Auch wenn er in optimierten Fällen schneller als der E6750 wäre...Aber erstmal musst du es schaffen, den Q9550 auf 3.7 zu bringen. Das dürfte schon eine Hürde darstellen. Du wolltest ja wissen, was wir empfehlen und was nicht. Und das wurde getan.
Das ist wahr, mit 3.4 ist man unter lukü bei dem schon gut unterwegs.
Aber ich persönlich finde den q9550 zu teuer vorallem ist es fraglich ob da das mobo nicht früher bei ihm dicht macht und bei dem cpu preis würd ich mir dann gleich überlegen, im Jänner komplett auf ein sb sys zu wechseln.
den q9550 im neueren stepping wirst du ohne probleme auf 3,7ghz bekommen, ABER wenn du für ne gebrauchte/neue cpu 200€ (kenne den preis jetzt nicht genau und habe den genommen der hier erwähnt wurde) ausgeben musst dann bekommst du im amd lager schon einen x6 1090t(freier multi und turbo modus!) bei in etwa gleich guter übertaktungsmöglichkeit(4ghz machen die wohl auch fast alle).
Da würde sich in deinem Fall eher anbieten dein board und deine cpu zu verkaufen und einen x6 (gerne auch den 1055t) und ein am2+ brett zu besorgen.
Da hast du unterm strich fürs gleiche geld mehr leistung (dank 2 zusätzlicher kerne).
Rate dir deshalb NICHT zum q9550, max den q6600 (einzig interessante 775er cpu meiner Meinung)
Also mein E6750 hat nen Multi von 8,0.
Q9550 oder Q9650 haben 8,5 bzw 9,0.
Wenn ich also annähernd dieselben Werte mit dem Board erreiche dann sind 3,7ghz problemlos drin.
Mir gehts vorallem einfach darum 2 Kerne mehr zu haben.
Mache privat mittlerweile einfach zu wenig damit sich ein komplett neues System aktuell lohnen würde.
Q6600 wäre ja schon fast eine Verschlechterung :d
e6750 hat einen fsb von 266
q9550 fängt bei fsb 333 an.
Der quad nimmt sich mehr strom, was heisst die spannungsversorgung die er verlangt ist höher und das muss das mobo leisten können.
Es heisst nicht weil man einen fsb266 dual core ocen konnte, das man einen quad cpu gleich gut auf dem mobo ocen kann.
Viele mobos machen mit dem fsb früher dicht wenn ein quad verbaut ist als ein dual core.
der E6750 hat auch 333 beim FSB ;)
E6600 hatte 266
E6750 hat TDP 65W, die Quads 95W oder?
daher mein Optimismus :d
Bleibt immer noch das mit den spannungswandlern usw.
Wobei machen kann man es, aber für 200 euro bekommt man schon bessere cpus, was zwar einen mobo ram wechsel auch voraussetzt, aber dafür hat man wieder einen sockel der aktuell ist und etwas schnickschnack ala pcie2.0.
mit meiner methode kann er den ram behalten. Ist bei 8gb meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Zumal der BD (wie auch der SB) einen neuen Sockel mitsichbringen. am2+ boards bekommt man doch ganz günstig
E6600 hatte 266
wenn du bei Intel bleiben willst würde ich einen preiswerten Q9650 hier aus dem Forum suchen. Wenn dein Ziel 3,7-4,0GHz ist bist du mit dem 9er Multi am besten bedient finde ich.
Gruß herm
Ich finde die gebrauchen Q9xxx eigentlich schon lohnenswert.
Mit knapp 160 (Kurs mit dem die Q9550 momentan gehandelt werden) kann man sein System einen Perfomance-Schub geben, mit dem er noch in 2 Jahren aktuell bleibt (wenn das OC-Potenzial stimmt). Warum sollte man die aktuell verbaute Hardware austauschen, wenn sie es noch bringt?
Weil a) das Netzteil schrott ist und wie in den Erfahrungsberichten zu lesen eine Gefahr für die Menscheit darstellt und b) das Board nicht garantiert, dass die CPU mehr als FSB400 mitmacht und c) muss man sich überlegen, ob man 200 (Ich habe bei Ebay geschaut) oder halt 160 für was "altes" ausgeben will. Wie gesagt, für den gleichen Preis bekommt man einen aktuellen X4/X6/Core i5/i7 und in kürze auch Sandybridge. Und der E6750 ist ja auch nicht gerade niedrig getaktet.
Wenn er also einen q9550 trotz des NTs und des Boards auf 3.7GHz bringt, dann hat er maximal 2 Kerne mehr und halt noch ein bisschen mehr L3.
Am Ende ist es seine Entscheidung. Er könnte ja mal schauen, was er für seine jetzige CPU + Board + RAM noch bekommt...evtl gibts dann für den Erlös + die 160-200Euro was aktuelles.
PS: Ich behaupte nicht, dass ein Q9x50 langsam ist...verwende ihn selber noch...aber er ist halt so verbaut/verplant worden. Und mit dem Board weiss ich (Auch getestet), dass er auch 4.5 GHz locker mitmacht.
Vielleicht wenn er den Q9550 für weniger als 100Euro bekommt (Inkl. Verkauf E6750), kann mans sich auch überlegen...
Naja ein Dacia ist auch Schrott gegenüber nem Golf und wird trotzdem gefahren. mMn reicht ein Quad um das Sys Potent zuhalten. Für CS muss der auch nicht mit 3,7 Ghz laufen. Ein Q9xxx ist auch nicht schneller als ein i7 und damit ist er auch mit 3,7 ghz kürzer:haha:.
Ich empfehle Dir den günstigen Q6600 , weil 90 Euro und gut OCbar, potent genug für die Zukunft.
Ich würde an deiner stelle die Religion wechseln da du anscheinend an wunder glaubst !
ich geh mal so in einen laden kauf mir ne cpu aber die muss schon auf 3,7 ghz laufen auch wenn sie nur 2,6 ghz hat ! das ist nie garantiert du kannst da voll ins klo greifen und dir ne cpu um 200 kaufen und dann is bei 3 schluss !
Ausser dem heisst nicht das die mit 3,7 schneller ist als aktuelle mit 3,2 !!!!
Überlege dir gut ob es das wert ist da du sicher auch den rest bald neu machst!
Es geht nicht um CS, da dieses schon mit seinem jetzigen E6750 läuft. Es geht um die anderen genannten Anwendungen. Er soll jetzt also einfach 90Euro in einen verheizten Q6600 stecken, den er mit Glück auf 3 oder 3.2 GHz bringt und damit 2 Kerne mit 3.7Ghz schlagen muss?
Hier gehts nicht um Dacia oder Golf, hier gehts um E6750 behalten und auf was neueres warten (Wurde oben genannt) oder einen Q9550 zu kaufen...
Du kannst eher einen alten 90er Jahre V8 + grossem Hubraum von der Leistung/Verbrauch mit einem aktuellen R4/V6 + Kleinerem Hubraum bei Leistung/Verbrauch vergleichen...aber auch das hinkt, weil eine CPU kein Auto ist. Also bei den Tatsachen bleiben.
Ein Q9550 ist NIE gleich schnell wie ein Core i5/7 bei gleichem Takt...das kannst du gerne nachsuchen.
Aber um zurück zur Ausgangslage zu kommen: Du musst den Q9550 erstmal auf 3.7GHz bringen...und das kann dir niemand garantieren. Kannst ja mal nach Q8400 suchen. Der hat 2.67GHz. Einige bringen das Ding auf maximal 2.8Ghz, andere auf 3.2 und andere auf 4GHz...das kann beim Q9550 auch vorkommen...das weiss man halt nie. Und das weiss man auch bei den PII X4/X6/Core CPUs nicht. Darum habe ich ihm ja auch meine Empfehlung gegeben.
Aber egal. Macht was ihr wollt. Anhand einiger Leute hier sieht man, dass man den Leuten jeden Mist andrehen kann:-) Wenn es der TE eh besser weiss, dann soll er keinen Thread aufmachen und wenn du, hzdriver, schon sowas schreibst, dann solltest du deine Aussagen auch belegen können...kannst du das? Kannst du beweisen, dass jeder eizelne Q9550 auf dem Planeten mit seiner Konfiguration die 3.7GHz packen wird?
Immer diese Halbwahrheiten.
@crazy_math
da macht man sich einen Kopf und der Fragesteller sagt 2Tage nichts.
Gruß herm
es gibt auch Leute die arbeiten müssen :d
sorry Jungs aber manche Leute hier....ich will weder abrüsten zu einem Q6600 noch möchte ich ein komplett neues System.
nochmal auf die eigentliche Frage zurück...
Mahlzeit zusammen,
Gigabyte P35-DS3
4 x 2GB DDR 2
E6750 @ 3,7
Radeon 4850 512mb
Q9550?
Gesucht wird ein Quadcore für den Sockel 775, welcher sich gut übertakten (3,7ghz) lässt.
Mit dem Rest komme ich schon zurecht.
Q9550?
Q9650? evtl besser wegen des Multis
der q6600 wäre keine abrüstung :hmm:, der q9550er ist einfach unverschämt teuer dafür das es ein cpu von einem Sockel ist, der schon länger tot ist.
Vorallem wie gesagt ist es net sicher ob dein mobo mit quads ocen zulässt.
warum fragst du noch wenn dir sämtliche Meinungen egal sind !
du wolltest Hilfe beim Kauf aber das was du möchtest ist info welche cpu besser ist und das solltest du hier fragen! Prozessoren - Forum de Luxx
ja ich möchte Hilfe beim Kauf einer CPU, nicht eines kompletten Rechners....sonst hätte ich das im Threadtitel erwähnt....meine Fresse...erst lesen dann schreiben!
Thread kann geschlossen werden!
EBEN, für 200 Euronen hol ick mir nen neues Brett un CPU, habe fertig.
auf wunsch des erstellers geschlossen.
