Neubau Gaming-PC
jensk04
Hi, ich überlege seit Langem, ob ich mir nach so vielen Jahren, die ich meinen PC nun habe einen ordentlichen Gaming-PC zusammenstelle. Meine Spiele sind mittlerweile alle sehr ressourcenfressend und mein PC hat so langsam seine Grenzen erreicht.
Ich habe zwar von den tiefgehenden Details der Produkte selbst wenig Ahnung, aber ich denke, dass es den meisten Nicht-IT-lern und Hardwarefreaks ebenso geht.
Daher habe ich mir einfach mal ein paar Produkte rausgesucht und bin um jeden Vorschlag und Änderungen dankbar, sofern man mir diese auch sinnvoll begründen kann.
Gehäuse lass ich mal weg. Das spielt keine allzu große Rolle
CPU: Ryzen 7 3700x oder Ryzen 9 3900X
Mainboard: MSI B450 TOMAHAWK MAX oder eins mit X470 oder X570 Chipsatz
GraKa: RTX2060 8G oder RTX 2070 Super
[RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 16GB mit 3200 MHz(Ich mag eben RGB-Sachen, aber da geht alternativ auch nen günstigerer ohne RGB)]
SSD: Wie der Arbeitsspeicher erstmal egal. Entweder 860 Evo oder MX500
Netzteil: Corsair RM750 (wobei ich vermute, dass 550-650W dicke reichen würden)
CPU-Lüfter: bequiet ShadowRock slim oder ShadowRock TF2
Freue mich auf eure Antworten.
Welche Auflösung und Hz hat denn dein Monitor? Wie hoch ist das Budget?
- Für nen Gaming PC ist der 3900x wahrscheinlich overkill.. Da reicht der 3700x dicke. Die fast 200€ Unterschied kannst du z.b. in die Grafikkarte noch stecken, wenns nicht auf jeden Cent ankommt.
- Das Board ist eine gute Wahl für den 3700x. Vernünftige X570 Boards fangen dagegen um 200€ an. (Gigabyte X570 Aorus Elite, Asus X470 TUF Gaming Plus)
- Grafikkarte je nach Monitor. 2060 oder 2070S ist schon ein größerer Unterschied.
- Ohne manuelles Tweaking der Ram timings usw fährst du mit nem 3600er Kit und Cl17 am günstigsten. Patriot Viper Steel DIMM Kit 16GB, DDR4-3600 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland RGB kostet min. 20€ mehr.
- Netzteil reicht 550w für 3700x und 2070s.. be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Cpulüfter würde ich ehrlich gesagt beide nicht nehmen.. Bei Bequiet eher den dark rock 4 oder pro.. Wenns günstiger sein soll den Arctic Freezer 34 eSports DUO wei Preisvergleich Geizhals Deutschland oder den immer genannten Scythe Mugen 5 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ja der 3900x ist zu teuer. Den paart man besser mit einer 2080S oder eher 2080ti, es sei denn man will rendern, etc. Du musst immer im Hinterkopf haben dass dein Sockel auch noch ne Weile aktuell ist. Wenn du später mehr willst, kannst du den 3900x/3950x günstiger schießen oder nimmst gleich was aus der 4000er.
RAM würde ich schon 3600MHz nehmen. Deine CPU hat intern einen Takt (Infinity Fabric) der da mit dran hängt. Das kann schon eher nen Unterschied machen. Klar muss man da ein bisschen manuell machen, aber du musst XMP ja sowieso im Bios aktivieren oder er stellt JEDEC ein was 2133MHz sein kann.
Fürs MB wäre dann vlt auch ein x470 gut? Die sind gerade günstig. Gigabyte Aorus hat da ein paar schöne mit gutem VRM. Das ist etwas zukunftssicherer wenn man denn nochmal ne CPU tauschen möchte.
Gehäuse ist schon interessant wegen der Kühlerhöhe.
Hängt natürlich alles vom Budget ab.
Bitte was? Verwechselst du hier gerade die guten X570 Boards mit den absolut grottigen X470 Gigabytes?
Niemand der halbwegs bei Verstand is würde x470 gigabyte boards empfehlen oO
Grundsätzlich funktionieren die alten Boards gut mit Ryzen 3000. Habe von A320 bis X470 schon alles verbaut (Gigabyte allerdings noch nicht). Es ist halt ne Möglichkeit um Geld zu sparen.
Da das B450 TOMAHAWK MAX schon einen Flash Bios Button hat, musst Du wohl auch keine "alte" CPU zum Updaten dazu erwerben.
Daher ist Dein Setup schon ok. Selbst der Shadow Rock Slim hat eine TDP von 160W was ja, sofern du nicht übertakten möchtest, zumindest für den 3700X reichen würde.
Ah ok, selbst wenn man eins gebraucht kauft, das vor der Ryzen 3000 Einführung gebaut wurde?
Für einen "Gaming-PC" ist selbst der 3700x "overkill"... empfohlen wird diese CPU hier nur ständig da hier im Form die Schwanzlänge mittel Hardware definiert wird.
Genau wie die Empfehlung für einen 3700x ein Board mit x570 Chipsatz zu kaufen.
Nimm einen 3600 (non x) + ein 0815 B450 Board und stecke das gesparte Geld in Graka, Monitor, größere SSD, schnelleren Speicher... jedenfalls irgendetwas was einen spürbaren Vorteil verschafft.
Und kommt mir jetzt bloß nicht mit eurem "Zukunft Gelaber".
overkill :haha: dann ist die ganze Welt overkill
Mir reicht auch die A-Klasse meiner Frau trotzdem fahre ich mein AMG wo ich normal nicht brauche
So what?
warum sind x470MBs von Gigabyte schlecht? ich hab nur gesehen das Buildzoid von Actually Hardcore Overclocking die wegen den VRM empfohlen hat, wenn man etwas Geld sparen möchte. Selber fass ich Gigabyte nicht mehr an. Die sind bei mir durch mit der Software. Zuviele Probleme und das Bios find ich auch zu unübersichtlich. Aber Asus hat halt nen Aufpreis der ist auch nicht nett.
Was soll dieser schwachsinnige Kommentar? Was nehmen sie sich eigentlich raus gleich beleidigend zu werden? Ich glaube ihnen gehts wohl zu gut! Nicht jeder kennt sich damit so aus wie sie Superheld! Ganz gleich, ob das gegen mich oder ihren Vorredner gerichtet ist. So eine Ausdrucksweise ist eine respektlose Frechheit.
Da könnte ich genauso gut zu ihnen sagen: "Erklären Sie mir mal den Aufbau eines Flachdachs und die Funktionen der einzelnen Schichten und dann führen sie die Arbeiten bitte fachgerecht aus.
Sie sind ein Trottel, der gleich den Obermacker raushängen lässt, aber in keinsterweise vernünftige Argumente bringt, warum seine These so ist.
Damit helfen sie niemandem, außer das sie uns damit nur nerven.
An den Rest:
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ihr habt mir dabei schon mal sehr geholfen
Es gibt genug Videos z.b. von Buildzoid dazu im Bezug auf die grottigen x470 Gigabyte Boards. Auch UEFI-seitig nicht zu empfehlen. Dahingehend sind die x570 Boards von Gigabyte DEUTLICH besser. Insbesondere z.b. das Elite.
Mag sein, dass Syrokx sich teils etwas harsch ausdrückt, aber im Kern hat er Recht:
Gigabyte macht bzgl. P/L fantastische X570 Board, aber das X470 Lineup kann man getrost vergessen.
Das Aorus Ultra Gaming für 130,- ist das einzige Board, welches über den Preis ggf. noch punkten kann, wird aber vom bereits selbst gewählten und nochmal 30,- günstigeren MSI B450 Tomahawk Max komplett in die Tasche gesteckt.
Alle anderen verfügbaren X470 Boards von Gigabyte sind dann schon so teuer, das man direkt zum X570 Aorus Elite greifen kann (aktuell läuft darauf in Kombination mit einem 3700X eine 60,-€ Cashback-Aktion bei Mindfactory, wodurch das Board effektiv 140,-€ kostet; das ist bzgl. P/L schon eine starke Ansage). Und nein, die Spannungsversorgung bei der X470-Reihe ist bei GB auch nicht sonderlich gut.
Wenn Syrokx sagt: Kein Mensch mit halbwegs Verstand empfiehlt sowas und damit 100% recht hat ist er ein böser Mensch weil er sie vor einem Fehlkauf schützen möchte? Und zum Dank wird er von ihnen als Trottel beschimpf?
Finden sie den Fehler!
Solche Posts sind trotzdem unangemessen und nicht gerade Werbung für das Forum, vor allem bei Neuankömmlingen.
Allerdings ist die Reaktion von jensk04 auch nicht besser, das ist schon richtig.
Ich sehs aus der Perspektive:
Wenn ich hier etwas empfehle und womöglich jemand Geld dafür ausgibt dann soll das auch was gutes sein. Wenn das empfohlene "Schrott" ist kann man durchaus auch mal (harsche) Kritik anbringen.
Sogar mir wurde schonmal vorgeworfen ich sei "ultra aggresiv" bloß weil ich jemanden gesagt hab er soll sich erst informieren bevor er irgendwelchen Mist erzählt.
Naja, Aktion und Reaktion halt. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass hier die Reaktion völlig überzogen ist.
Aber freundlich miteinander umgehen kann nie verkehrt sein :)
Sonst bekommt Hastemaster irgendwann noch das erste S im Namen entzogen :asthanos:
Richtig, es sind eben Perspektiven. Was Du als Schrott bezeichnest finden andere vielleicht gut. Aber das kann man auch ordentlich rüberbringen.
Im übrigen habe ich meinen 486SX 25 damals sofort wieder umgetauscht, war in meinen Augen Schrott, und mir lieber den 486DX 33 geholt.
Du scheinst den 486SX behalten zu haben. ;)
Der war Schrott ohne mathematischen Coprozzessor ;) Wär ich damals keine 12 gewesen hätt ich mir sofort einen DX oder gleich nen P 90 geholt....aber war ne Gebrauchtkiste von nem Bekannten meines Vaters weil ich unbedingt nen "richtigen PC" haben wollte :d
Eine langsame abgespeckte Variante, könnte man fast als Vorläufer des Celeron bezeichnen. Aber klar, für einen 12 Jährigen trotzdem ein Highlight.
