Neuanschaffung Powerline
raynold
NRW
ich plane mein 1. OG mit dem EG via Powerline zu verbinden. Im EG sollte dann auch das WLAN Signal verbessert werden. Jetzt überleg ich was mehr Sinn macht:
Powerline 500 Kit und WLAN Repeater (da es keine Powerline 500er mit WLAN gibt)
oder Powerline 200 Kit mit WLAN integriert.
Es sollen im EG ein AppleTV, ein TV Receiver und ein Laptop verbunden werden. Wichtig ist im EG 2x LAN
Was meint ihr dazu?
Mein Tipp:
im 1.OG ein Devolo 500er und im EG (leider) das Devolo 200er N Draft.
Wieso ein 500er? Der 500er liefert dann definitiv genug an das 200er - Ergo "volle" Leistung!
Ein 200er würde ~70Mbit schaffen, dass 500er wird dir somit die volle Leistung an den AV Wireless N übertragen.
Hoffe ich habe mich etwas verständlicher ausgedrückt, oder habe ich dich falsch verstanden?
Nein vollkommen verständlich. Ich frag mich nur wo du das hernimmst. Funktionieren die Geräte überhaupt miteinander? Gibts da irgendwo mal nen Review oder n User-Test zu?
Ich verwende den AV mini 500 in Kombination mit dem 200er AV Wireless N.
Die Geräte sind vollständig untereinander kompatibel.
Gibt es den AV mini 500 auch einzeln?
Der 200er AV Wireless N kostet einzel 95, als Kit 109 :/
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
Hab jetzt auch mal zugeschlagen, bei TP-Link. Nur als 200Mbps, aber für 16k-DSL sollte es reichen.
Gerade gekauft oder schon in Betrieb?
Wenn das Niveau sinkt ist Chip nicht weit davon entfernt.
Ich spreche nur von Devolo, aber auch bei Netgear sind die Geräte untereinander kompatibel.
Lass dich nicht von irgendwelchen Ahnungslosen einschüchtern ;)
WLan Repeater beutetet maximal halbe Leistung...
Ich hab grad nochmal eine alte CT rausgekramt. Dort wurden 500er und 200er in Kombination getestet. In Kombination lieferten die wurden die 200er als "Client" optimal von den 500ern befeuert. Gleichwohl hatten 200er untereinander bei naher Distanz fast denselben Durchsatz. Erst wo die 200er Adapter weit ovneinander entfernt waren, hatten die 200er untereinander 11 Mbps weniger als bei Befeuerung eines 200er durch einen 500er.
Von daher seh ich in der Kombination 500er und 200er nicht DEN Mehrwert.
Es sei denn man plant über kurz oder lang auf zwei 500er umzurüsten
Google schon seit zwei Tagen nach Messungen zur Strahlung von dlan und WLAN
Kann ich eigentlich das Kabel von meinem Splitter was in den Router geht irgendwie über powerline schicken um den Router nicht direkt beim Splitter zu haben sondern zum beispiel im ersten Obergeschoss
Hat jemand zufällig einer 50Mbit Leitung bei nem Kabelanbieter und so Powerline Adapter?! Kann man damit überhaupt auf die volle Speed kommen? Ich bin nämlich gerade am überlegen ob Powerline oder LAN Kabel. Wobei Powerline schön einfacher wäre (kein Bohren usw).
Habe hier Devolo 200 MBit im Einsatz bei einer 32 MBit Leitung. Das alles aber auf einem Stock, dafür ohne Verlust. Bei Verwanden kommt über 2 Etagen bei denselben Geräten die volle 50 MBit Leistung an.
Wenn ich bei mir über mehrere Etagen gehe(mehrere Phasen), habe ich aber schon Verluste.
Prinzipiell sollten die 50 MBit möglich sein. Kommt aber immer auf die Örtlichkeit an.
Danke dir. Heißt also kaufen und testen. Da es eine Mietwohnung ist habe ich leider keine Infos wie es mit den Stromkreisen (Alter etc.) aussieht.
Dann mach ich das mal.
