Netzwerkverbindung Vista - XP = superlangsam
Masel-for-fun
ich habe ein Problem mit meinem Netzwerk. Auf Rechner 1 ist Vista 64bit installiert, auf dem 2ten Windows XP Home Sp2. Nun erreiche ich aber beim kopieren zwischen beiden eine maximale Geschwindigkeit von 1 MB/sek. Das nervt natürlich riesig, da ich z.B. für 4 Gb so ungefähr eine Stunde brauche. Da ich absoluter Netzwerk Noob bin, hoffe ich auf eure Hilfe. Folgende ergoogelte Tipps habe ich schon ausprobiert:
AN - Client fuer Microsoft Netzwerke
AN - Datei und Druckerfreigabe
AUS - Internetprotokoll Version 6
AN - Internetprotokoll Version 4
AUS - E/A Treiber fuer Verbindungsschicht ......
AUS - Antwort für Verbindungschicht .......
und
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
Den zweiten Rechner (Mit XP) habe ich vor kurzem gegen einen schnelleren ausgetauscht. Vorher hatte ich wenigstens bis zu 5 MB/sek. mit der selben Betriebssystem-Konstellation und mit Hilfe der oben genannten Tipps, aber diesmal bringt das nichts :-[ . Achja, ich kann von beiden auf den jeweils anderen zugreifen. Hat jemand vielleicht einen Tipp ?
Ich habe genau das gleiche Prob, nur mit Vista 32Bit. Dateien von XP auf Vista schieben klappt schnell, aber umgekehrt dauerts ewig, Speed liegt anfangs bei 64k und geht dann hoch auf 600k. Habe auch schon vieles ausprobiert, aber noch keine Lösung, vielleicht weiß ja jemand Rat.
http://support.microsoft.com/kb/931770
Zusaetzlich:
Systemsteuerung -> Software -> Windows Komponenten Hinzufuegen/entfernen -> "Remote Differential Kompression" deaktivieren.
[E] frage: Wie hast du Vista installiert? From Scratch oder als upgrade von XP aus?
Wenn zweiteres, versuche mal die Berechtigungen von den files zu korrigieren (Besitz uebernehmen).
greetz
hallo,
Dein Hinweis mit "Remote Differential Kompression" hat leider nix gebracht.
Der von Dir angegebene Patch behebt nicht das Geschwindigkeitsprob, sondern nur den Fall wenn die Anzeige der Übertragung einfriert. Das ist bei mir nicht der Fall.
Übertrage gerade Daten über 100MBit LAN mit tollen 500k, echt geil!
Gibts noch weitere Lösungsvorschläge?
Danke. Ich habe den Patch angefordert, dauert aber noch, bis er mir zugesendet wird :-[ . Hatte das Problem mit dem einfrieren auch schon zweimal. Ja, bei mir erreiche ich gerade 261 kb/Sek. Geil, bei 7 Gb :shot: .Ob das mit dem "Remote Differential Kompression" was bringt, weiß ich noch nicht, erstmal ein Neustart abwarten. Eventuell behebt ja auch SP1 das Problem. Ach ja, Vista wurde auf eine jungfräuliche Platte geschmissen.
€: Unter Netzwerk steht auch "Eingeschränkte Konnektivität". Ob es deswegen so lahm ist ?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht das es am Kabel liegt, da die Übertragung von XP zu Vista bzw. von XP zu XP schnell geht.
Den Patch habe ich im Übrigen immer noch nicht von MS. Gibts die Möglichkeit den Patch woanders zu beziehen?
