Netzwerkprobleme beim Acer Aspire 6930G
Taurui
Hoi, hab das Titelangebot vom Mediamarkt-Prospekt von vor 2 oder 3 Wochen gekauft. Läuft super, gefällt mir alles sehr gut, nur das Netzwerk macht Probleme.
Ich hab ein WLAN mit WEP-Verschlüsselung hier laufen (weil ein Teilnehmer ne alte WLAN-Karte benutzt). Bisher hat das Netzwerk immer bei allen Notebooks, die hier waren, funktioniert. Nur bei meinem nicht.
Das Internet funktioniert ab und zu - nur hört es dann plötzlich auf zu funktionieren und jeder Webseitenaufruf führt nur zu einem ewigen "Warte auf www.xxxx.de" und einem "Connection Reset".
Wann das passiert, ist für mich absolut nicht vorhersehbar oder nachvollziehbar.
Dazu kommt, dass meistens alles andere funktioniert - also Datei/Druckerfreigabe, Pop-Email-Abruf, Windowsupdate.. alles funktioniert. Nur Homepages nicht. Manchmal klappt aber auch nur noch das Email-abrufen und aufs interne Netzwerk kann wieder nicht zugegriffen werden. Ich kapier das nicht.
Ich hab die SSID unsichtbar sowie sichtbar gemacht, ich hab DHCP ein und ausgeschaltet (und dann die IP manuell auf dem Laptop konfiguriert), den Kanal gewechselt, irgendwelche Optionen ausprobiert (Short/Long Preamble etc.) und es hat sich nichts geändert.
Was ist da los? :(
Der Empfang wird übrigens, unabhängig von der Funktion des Netzwerks, immer als sehr gut angegeben...
-Taurui
teste mal, ob es per WPA einwandfrei geht.
und verteilt der router die IPs, oder haben alle jeweils ne eigene IP? ist eine macadressenfilterung aktiv?
Ok, ich teste mal WPA - und wie gesagt, ich habs mit DHCP (also IP-Verteilung) und ohne ausprobiert. Adressenfilterung ist keine aktiv.
Aber testen ist halt schwer - ich dachte auch schon ein paar Mal, ich hätte es gelöst, und dann kam das Problem wieder :/ aber mal schauen, vielleicht liegts echt an WEP ...
ich hab das selbe notebook und es läuft ausschließlich mit WLAN, WPA2.
hatte bisher noch keine probleme damit, läuft so durch, manchmal viele stunden.
würde auch mal WPA2 testen... hast du dir die aktuellen treiber von intel gezogen für WLAN?
wenn es mit WPA dann gehen sollte, würd ich dem "ein teilnehmer" in den hintern treten, dass er sich ne WPA2-karte anschafft - WEP is ja auch fast wie ein offenes WLAN :d ;)
