Netzwerkproblem
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
Nabend Leute,
ich glaube heute will mich Vista das erste mal ärgern. Ich komme grade nach Hause stelle meinen großen Rechner an und das Ding bringt mir kein Inet. Verbindung zur Fritzbox ist da , Inet ist auch das weil mein Lappi über Wlan ja geht. Nur Vista stellt die Inet Verbindung zur Fritzbox nicht mehr her.
Problem Diagnose meint es wären mehre Netzwerke eingerichtet die zu einem Problem führen könnten. Es waren 2 Stück installiert hab eines davon gelöscht aber keine besserung. Hat jemand eine Idee wie ich Vista dazu bewege wieder ins Net zu gehen? :fire:
alle netzwerkgeräte löschen und neueinrichten? IPs/einstellungen manuell einstellen, neuster treiber drauf, router neustarten?
hmm mehr fällt mir grad nicht ein...
Habe grade den 2 Lanport vom Board aktiviert, jetzt gehts wieder. Klasse kann ja auch nicht sein oder?
Und wenn ich die Kiste das nächste mal starte gehts wieder nicht oder wie? Menno...
Den Rest werde ich morgen mal versuchen, komisch ohne das ich irgendwas gemacht habe, nur den Rechner runtergefahren und ist Error. IPs manuell werde ich dann auch mal versuchen, danke :wink:
Edit: Ach ja er hat immer noch nen 2. unbekanntes Netzwerk gefunden deshalb ging das nicht, das jetzt erstmal wieder weg. probiere dann morgen den anderen Lan Port wieder, erstmal pennen :fresse:
Deaktiviere doch einfach mal alle LAN- und WLAN-Ports die du nicht brauchst ! Dann sollte es gehen auch mit automat. IP. Gehst du nun über LAN oder WLAN zum Router ?
Hatte ich schon verscuht, ich gehe über Lan zum Router. .Ich hatte immer nur einen Lan Port aktiv dementsprechend auch nur eine Netzwerkverbindung. Gab nie Probleme bis er jetzt auf einmal nen unidentifiziertes Netzwerk findet.
Wenn das WLAN deaktiviert ist, kann es auch kein unidentifiziertes Netzwerk finden. Also schau nochmal genau nach !
Ich habe kein Wlan für meinen Desktop Rechner ;) Egal Problem gelöst ich habe das unbekannte Netzwerk gelöscht, da hat er meinen Netzwerk Port deaktviert im Gerätemanager und nach dem Einschalten ging wieder alles , sehr komisch...
