Netzwerkproblem Gbit-Netz
becksgold00
das kopieren übers Netzwerk ist in eine Richtung langsam.
Hier erstmal die beiden Systeme:
PC: Win 7 64-bit, Q9550, 4 GB, Intel X-25M G2
Server: Win 7 64-bit, X3-425, 2 GB, 7* 1TB WD @ Raid 5 @ Dell Perc 5
Wenn ich vom PC auf den Server Daten übertrage (vom PC aus gestartet "schiebe" oder vom Server aus gesartet "ziehe") schwankt die Netzwerauslastung sehr stark siehe Bild
Wenn ich die selben Daten vom Server auf den PC übertrage hab ich keine Probleme hier limitiert die SSD( siehe Bild)
Zum testen habe ich den Virenscanner sowie die Firewall deaktiviert -> brachte keine Besserung.
Habe auch schon einige externe Festplatten angeschlossen -> selbes Phänomen wie oben beschrieben
Kennt jemand das Phänomen?
Gibt es eine Lösung dafür?
Schonmal danke für eure Hilfe
Thomas
Was für Mainboard bzw. Netzwerkkarten hast du im Einsatz?
PC: ASUS P5Q Premium Marvell 88E8056
Server: MSI DKA790GX RTL8111C
Jumbo Frames auf beiden aktiviert.
Das Kopieren hat auch eine Zeit lang super funktioniert( also ohne diese Schwankungen). Dann gab es auf einmal Probleme. Wollte mein PC eh mal wieder formatieren und hab gehofft das es hilft. Leider ohne Erfolg.
Miss die Datenrate mit mit jperf oder netIO.
Wenn da beinahe 125 MByte/s herauskommen, dann liegts am genutzten Protokoll.
Wenn du beide Graphen miteinander vergleichst: beim oberen schwangt es sehr stark 0-100%, beim zweiten ~70% - könnte beim ersten doch auch hinkommen, oder?
beim zweiten liegts daran das die Festplatte nicht schneller ist.
mit Netio werd ich mal messen
Also mit netIO hab ich die volle geschwindigkeit in beide Richtungen.
Aber über die Windows freigage hat es ja schonmal funktioniert, bzw funktioniert ja auch in eine Richtung.
mit was für Daten testest du denn? 1 grosse Datei, oder mehrere kleine?
hm, glaube eher nicht dass es ein Netzwerkproblem ist, sondern ein Schreib-Problem des Raids aufm Server. Hast du da mal die Schreibperformance gebencht? Hast du im Server noch ne andere Platte ausserhalb des Raids und kannst mal lokal auf das Raid kopieren?
