Netzwerkkarte sinnvoll?
Sandower
Hannover
Hey Leute,
mir schwirrt seit geraumer Zeit der Gedanke im Kopf herum, ob es nicht sinnvoll wäre sich eine zusätzliche Netzwerkkarte einzubauen.
Ich möchte hierdurch die Performance meines Rechners in Onlinespielen, wie Battlefield 3 und AION verbessern.
Momentan hab ich das Gefühl, dass es teilweise in den Spielen wirklich arg hängt und teilweise ruckelt. Ich habe da den PING im Verdacht, jedoch kann ich da nichts genaues zu sagen.
Auf dem Markt gibt es ja zahlreiche Netzwerkkarten, die teilweise sogar angeblich für Spieler optimiert sind. Bringt es denn etwas sich eine solche Karte zu zulegen oder ist das eher Humbuck und es gibt andere Lösungen? Wenn ja welche?
Ich danke euch schonmal :)
LG Sandower
Kurz und bündig: Nein, es lohnt sich nicht.
Und diese ganzen "Gamer-Karten" wie die "KillerNIC" oder so sind normale Netzwerkkarten die aber durch eine Menge Marketinggewäsch ihren Preis hochtreiben ;)
Gibt es dann eine andere Möglichkeit die Performance zu optimieren? Bzw irgendwas beachten?
Wie willst du denn etwas optimieren wenn du nicht mal weißt ob es wirklich am Ping liegt?:confused:
Kannst du mir denn dann helfen das Problem zu finden?
router firmware auf aktuellstem stand?
treiber aufm pc alle aktuell?
wie sieht die auslastung von cpu und gpu im spiel aus? hängt was voll im limit?(500mb sind halt schon recht wenig für bf3 könnt ich mir denken)
config optimiert auf deine leitung (falls sowas überhaupt noch geht?)
Mit den (nichtssagenden) Infos kann dir keiner weiter helfen.
Man müsste halt erst mal wissen was genau du unter hängen verstehst...
FPS drops?
Lags?
Wie hoch ist denn der Ping? Und das bitte nicht auf US Servern probieren, sondern mal auf verschiedenen D/EU Servern.
Außerdem scheint mir die Hardware für Bf3 auch schon recht schwach (kommt natürlich auf die Settings drauf an).
Was für ne Leitung? Mit z.b. DSL Light ist online Gaming auch nicht so das Wahre...
Wenn du mit einer ganz normalen onboard Netzwerkkarte im LAN spielst hast du in der regel <1ms Latenz. Der restliche Unterschied (zu deinen 50ms oder was auch immer du online für einen Ping hast) liegt am Router und der Verbindung nach außen. Also kann eine "bessere" Netzwerkkarte da, wenn überhaupt, nur einen verschwindend geringen Vorteil rausholen.
Dass BF3 ruckelt liegt wohl eher an der Hardware, wahrscheinlich an der Grafikkarte.
ALso das es an sich in BF3 mal laggt akzeptiere ich^^ aber es geht halt teilweise wirklich flüssig auf niedrigen Settings und dann auf einmal laggt es extrem =(
bzgl. AION ist es teilweise so, wenn mehrere Spieler da sind laggt es beim laden der spieler extrem, die FPS rasen auch in den Keller, an anderen Stellen jedoch ruckelt er gar nicht wenn er mehrere Spieler lädt =(
Router Firmware müsste ich mal updaten und sonst müssten die Treiber alle aktuell sein.
Ich hab ne 16000 Leitung mit ner Fritzbox, Anbieter ist 1 und 1. Virenprogramm ist Kaspersky Internet Security 2011. Dort habe ich das Gaming Profil aktiviert.
Lass doch mal ein Programm mitlaufen das dir die FPS anzeigt. Dann siehst du ob die FPS nach unten gehen oder nicht, wenn die Lags/Ruckler auftreten. Daran siehst du dann ob es am PC oder an der Verbindung liegt.
Und bei BF3 (spiele das selber auch) erwische ich auch immer wieder Server die laggen. Da kann man aber dann gar nichts dran machen außer den Server zu wechseln.
Mache ich bei AION ingame mit der FPS anzeige, die sackt manchmal einfach komplett ein =( bis runter auf 0 und schwankt dann stark. nach ner weile "erholt" se sich wieder aber ist halt nervig, weil es teilweise unerwartet auftritt =(
Also wenn die FPS runtergehen liegt das aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an der Leitung sondern am Rechner. Ich weiß nicht wie AION so tickt und was für Einstellungen hast, aber evtl. reicht einfach der vRAM deiner Grafikkarte nicht aus und sie muss öfter mal Daten nachladen. Daraus können solche Ruckler zum Beispiel entstehen.
Versuche einfach mal Kantenglättung und Schatten zu deaktivieren. Eventuell auch mal die Texturqualität senken.
512MB Grafikkartenspeicher kann bei hohen Einstellungen der flaschenhals sein.
Ok das werde ich mal versuchen. Was mir gerade noch einfällt, Metin2 auch nen Online Rollenspiel was eine sehr sehr einfach Grafik im Gegensatz zu AION hat ruckelt teilweise auch extrem, also auch FPS Drop, aber da kann ich das Problem PC bzw Hardware definitiv ausgrenzen.
Wieso kannst du das dann? Vielleicht wird deine Hardware unter Last zu heiß und drosselt.
Also wenn meine Hardware bei Metin2 zu heiß wird dann weiß ich auch nicht!
Empfohlene Systemvoraussetzungen OS - Win XP, Win 2000, Win Vista, Win 7
CPU - Pentium 4 1.8GHz
Speicher - 1 GB
Festplatte - 2 GB
Grafikkarte - Grafikkarte mit mehr als 64MB RAM
Soundkarte - Support DirectX 9.0
Maus - Windows kompatible Maus
Das sind die Einstellungen und da wird hoffentlich nichts warm :) obwohl meine Graka ja mit fast 80° im idle läuft.
Dann würde Ich mich mal um deine Grafikarte kümmern wenn die im Idle schon bei 80° steht, dann wird die Karte einfach runter Takten wenn du Spielst!
Überprüfe mal den Kühler der Grafikkarte. So eine Idle-Temperatur sollte nur bei passiven Karten vorkommen.
Die läuft schon immer mit den Temperaturen, können auch etwas unter 80° liegen im Idle und was ich gelesen hatte ist das bei der Grafikkarte auch normal.
Ist an sich nen Referenzdesign nur mit nem hübschen Powercolor Aufkleber drauf.
Edit: mir fällt gerade ein, dass sich bei mir der Plugin Container von Firefox im RAM extrem breit macht (verhältnismäßig).
Er belegt meist so um die 600MB mindestens =( ist das normal? und wozu brauch der soviel Speicher? Weil mir auch aufgefallen ist, dass die RAM Auslastung in BF3 teils extrem schwankt. Hätte auch noch 4GB zum einbauen da, aber bekomm da kein stabiles System hin =(
Hab das mittlerweile mal beobachtet, es laggt besonders in BF3 erst wenn der RAM voll ist und das ist immer unterschiedlich =( habe das zum Test mal nur in dem gleichen Modus und der gleichen Map gemacht, mal war noch etwas frei und mal war der RAM komplett voll =(
Wie gesagt hab noch 4GB da, aber die laufen warum auch immer nicht stabil wenn ich die reinbaue :(
