Netzwerkkarte einfach verschwunden ?
jraf
Hatte heute ein sehr seltsames Problem. Die onBoard VIA Netzwerkkarte ist plötzlich verschwunden. Weder im BIOS noch im Geräte-Manager wurde die Karte angezeigt. Nach mehrfachem Reboot tauchte sie dann im BIOS wieder auf - nach einmaligem disablen und wieder enablen zeigte sie dann auch Windows wieder an.
Die Frage ist, was soll das ? An der Gesamtkonfiguration des Rechners wurde nichts verändert.
Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem beobachtet ?
(Mainboard ist ein MSI KT4V mit VIA Kt400 und VIA Rhine Ethernet)
Wenn du sicher sein kannst, dass NICHTS (softwaremäßig) geändert wurde können eigentlich nur physische Probleme sein. Da wär einmal die klassische Altersschwäche, also das der NIC einfach den Geist aufgibt, weil Transistoren hinüber sind, oder irgendwo die Ströme nicht richtig laufen.
Als nächstes wären Spannungsschwankungen möglich, also dass die Schaltungselektronik versehentlich durcheinander gebracht wird (Zuleitungs-Kondensatoren evtl. alt/schwach etc.)
Diese beiden Dinge fallen mir spontan ein, wobei eine deutliche Eingrenzung bei dem von dir beschriebenen Problem schwierig sein dürfte.
Klappt denn jetzt alles ohne Murren?
Nö, nach Neuinstallation von Windows steigt jetzt die CPU Last bei jedem zweiten Klick erstmal auf 100%. Ausserdem erkennt er beim Booten manchmal die Maus nicht. Ich schätze das Board ist defekt, werde es austauschen.
