"Netzwerkadresse beziehen" ?!
Cord
mir ist eben folgendes passiert:
Mein Rechner (XP) befand sich über einige Stunden im Standby und währenddessen wurde die Stromzufuhr zu meiner FritzBox (die zum PC nicht !) kurz unterbrochen.
Als ich den PC irgendwann später dann wieder aus dem Standby aufgeweckt habe, kam neben dem üblichen Symbol unten rechts in der Statusleiste "Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen" kurze Zeit später eine Meldung "Netzwerkadresse beziehen" und dazu das Symbol dieser zwei leuchtenden Bildschirme mit so einem goldenen Ding untendran.
Normalerweise wenn ich den PC aus dem Standby hole ist es so, dass das Symbol mit dem roten Kreuz einfach nur verschwindet und sonst nichts mehr kommt und ich online bin.
Kann mir dafür jemand eine plausible Erklärung liefern ?
Danke im voraus.
Cord
Sind mehrere PCs an der FritzBox angeschlossen? Wenn ja, könnte es sein, dass ein anderer PC deine interne IP nach dem Neustart der FritzBox bekam und daher dein PC nach dem Standby eine neue IP von der FritzBox bekommen hat.
Nein, du dem Zeitpunkt waren keine anderen PCs an die FritzBox angeschlossen.
Es war sogar nur das Netzwerkkabel des betreffenden PC an die FritzBox angeschlossen.
Die FritzBox vergibt ja normalerweise an den selben PC immer die selbe IP (die, die vergeben wurde, als der PC zum 1. mal angeschlossen wurde), die unter Netzwerkgeräte neben dem entsprechenden Namen des PCs steht. Und ich verstehe deshalb nicht, wieso dann jetzt nach dem Neustart der FritzBox diese Meldung erschienen ist, da diese IP-Liste ja auf dem Flash-Speicher der FritzBox gespeichert ist und demnach bei Stromunterbrechung nicht verloren geht.
Die Netzwerkadresse wird aber standardmäßig nur für eine bestimmte Zeit vergeben.
Danach muß der PC die erneut anfordern. I.d.R. bekommt er dann die gleiche IP wieder, aber das muß nicht so sein.
Das kann man aber auch einstellen.
Irgendwo in der Fritzbox sollte es eine Einstellung "Lease-Dauer" o.Ä. geben.
Eine solche Einstellungsmöglichkeit gibts da glaube ich (auch im Expertenmodus) nicht. Ich hatte das aber (und ich habe über Jahre hinweg 3 PCs an der FritzBox betrieben und seit etwa 3 Monaten nurnoch 1) in der ganzen Zeit noch nie. Deshalb bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das mit der Unterbrechung der Stromzufuhr in Zusammenhang steht.
