Netzwerk einrichten USB-Lan
Xtasy
hoi,
ich benutze einen zyxel prestige 600 series, das modem hat nur einen lan anschluss und einen usb. jetzt hängen 2 pcs dran die eben so ins inet gehen. ich will zwischen den beiden pcs daten austauschen, welches offensichtlich in der kombi nicht funktioniert. ich hab mir jetzt ein crossover geholt, doch wie sag ich dem dass er lan1 benutzen solll fürs inet und halt den anderen port für das sharing? denn wenn beide ports aktiviert sind kann ich nicht mehr surfen, mein messanger funktioniert jedoch einwandfrei
Die einfachere Lösung ist, denke ich, wenn Du Dir einen 4-Port Switch holst und mit beiden Rechner darauf gehst, sowie mit einem weiteren Kabel zum Modem.
Ansonsten würde ich den beiden LAN-Adaptern, welche mit dem Crossover verbunden sind, jeweils eine, auf der letzten Stelle unterschiedlich, feste IP geben, die nicht im Bereich des Routernetzwerks liegen.
Bps: Wenn der Internet-LAN-Adapter z.B. diese IPs vegibt
Router
192.168.178.1
PC
192.168.178.11
PC2
192.168.178.12
Dann stelle Deine Crossover-Lan-Adapter z.B.so ein
PC
192.168.10.11
PC2
192.168.10.12
Subnetmask überall gleich
255.255.255.0
okay danke, werde es testen :)
