Netztwerkverbindung nur über Lankabel ohne router oder switch!
fishtank
Was muss ich einstellen wenn ich 2Computer nur über 1 Netzwerkkabel verbinden will? Wo und was genau einzustellen ist! Habe natürlich das geeignete Kabel dafür ....
hi,
denk mal du hast WinXP Sp2
stöpsel die 2 PC's zusammen mit einem Cross Over Netz-kabel (hoffe du hast so eines)
PC1
START >> Systemsteuerung >> Netzwerkverbindungen >> rechte Maustaste auf "LAN-Verbindung" >> Eigenschaften
Nun gehen die Eigenschaften der Netzwerkkarte auf, in diesem markierst du "Internetprotokoll (TCP/IP)" >> Eigenschaften
"Folgende IP Adresse verwenden" markieren
192.168.0.20
eingeben
einmal in das feld Subnetmask klicken und dann sollte das hier erscheinen:
255.255.255.0
mit OK bestätigen
PC2
192.168.0.21
eingeben
255.255.255.0
mit OK bestätigen
jetzt kannst du noch schauen ob sie beide in der gleichen Arbeitsgruppe sind:
rechte Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Computername > Ändern und dann sollte bei beiden PC's das gleiche drinstehen!
Falls du irgendeine Firewall laufen hast würde ich sie ausschalten!!! stört ja nur in einem Privat LAN
hoffe ich habe nix vergessen
cya
