[Kaufberatung] Netzteil mit nur 140mm Länge
TheTrick
Hallo ich suche ein Netzteil.
Dieses sollte möglichst klein sein also 140mm. Ausserdem möchte ich keine Kabel zum dranstecken also alles fest dran oder wenn zum dranstecken müssen die Anschlüsse ganz unten sein damit es mit dem Radiator passt der davor sitzt.
Es muss für einen Q6600 OC und zwei 3870 X2 reichen.
Also mindestens 2 x 8 fach PCIx und 2 x 6 fach PCIx
Habe schon 2 gefunden:
1: Corsair TX750W - aber das soll sehr laut sein was ich nicht möchte.
2: PC Power & Cooling Silencer 750 Quad CrossFire Edition - Weiß nicht wie groß das ist und ob es was kann.
Währe schön wenn ihr mir weiter helfen könntet oder ein paar Tips habt.
MFG
Christian
Die beiden nehmen sich von der Lautstärke her nicht viel, wirklich leise sind beide nicht, sind aber beide sehr gute NTs. Ich würde zum PCP&C greifen, da es sehr stark @ 12V ist und effizient.
Danke für deine antwort aber habe gesehen das es zu lang ist habe gerade ein paar englische Tests gesucht und da stand das drinn.
Sind wohl beide nicht so optimal....
Man ist echt schwierig.
Habe jetzt ein BQ mit 470 W damit passt es so gerade. Glaube das das auch nur 140mm lang ist. Muss sonst wenn ich zuhause bin nochmal messen oder weiß das einer so.
MFG
Christian
Bei der Wattage dürfte das 470er die Standardgröße haben, aber ein CF aus zwei 3870X2 nebst Q6600 bekommst du damit definitiv nicht zum Laufen.
habe die werte der masse für das corsair aus der Hardware Luxx printet und da steht 140mm.
Nun habe ich nochmal auf der Homepage von Corsair nachgeschaut und da steht 160mm länge.
Komisch was stimmt den jetzt???
MFG
Christian
P.S. Was haltet ihr von dem Coba APE-1100F SLI 80Plus
Ein 750W NT reicht locker, mehr brauchst du nicht.
1kW ist viel zu viel für das System, 750W ist schon hoch gegriffen.
Welche könnt ihr mir den empfehlen mit 15 cm länge (habe meins nachgemessen) und 4 Steckern für die Grafikkarten?
Leise sollte es auch noch sein.
Hinzugefügter Post:
habe da nochmal eins rausgesucht was sagt ihr den dazu?
X-Spice Croon 750W ATX 2.2
