Netzteil größe für SLI
FANrubber
Experte
HI
ich habe im mom eine Gigabyte R9 290, aber ich überlege mir entweder eine 2te R9 290 zu kaufen oder ein GTX 780 oder 780 ti SLi System auf zu bauen. Oder gar ein GTX 970 SLi. Da ich demnächst einen UHD Monitor kaufen möchte. Aber ich habe momentan nur dieses Netzteil
https://geizhals.at/eu/xfx-pro-series-full-modular-edition-gold-750w-atx-2-3-a958120.html
, nun meine beiden Fragen, welche Kombi würdet ihr mir empfehlen und für was reicht das Netzteil?
Wie sieht der Rest vom System aus? Wird ordentlich uebertaktet?
Somit koennte nen 750w Netzteil an seine Grenzen kommen...
Grueße
HI sry, den Rest siehst du in den SYSInfos, I7 ist bei 4.2 GHz bei 1.195 Voder so etwas
- - - Updated - - -
Also die 2 R9 290er habe ich eig auch so schon gestrichen.
- - - Updated - - -
Hallo, das Netzteil sollte gut für zwei R9 290 ausreichen.*
CrossfireX benötigt keine Brücken mehr ab der R9 290, das ist praktisch und besser für eine saubere Bildausgabe.
Welche Auflösung nutzt du so und kannst mit G-Sync oder den neuen Filter von nvidia was Anfangen?
*Für 725W Gesamtsystemdauerlast muss ich schon alles übertakten, CPU@5GHz + zwei HD 7970@1.1GHz/1.5GHz
OK krass, ja aber was ist dann mit Peaks? Habe im Moment eine QHD Auflösung, oder kann jmd sagen wie es da mit 1er 290 aussieht bei UHD? Und Voder, geilster FAil:d
Titan-Black-SLI als Hausmarke
Beim zocken hat übrigens mein altes AX850 ausgereicht, aber der Lüfter brüllte die Agonie des Netzteils lautstark heraus.
OK dann würde ich mal sagen das ich wenn ich das machen will nicht um ein Netzteilupgrade herumkomme, danke euch viel mals
Es kann durchaus vorkommen, dass dein Intel CPU die zwei R9 290 ans Limit drückt.
So lang du kein Bitcoining oder Dauer Furmark betreibst wird es bei den Peaks von bis 750W bleiben.
Die neuen Netzteile vertragen in der Regel auch 10% Überlast, selbst getestet mit drei HD 7970 und meinem 850 NT.
Sollte es doch mal eng werden, kannst das Powerlimit auch etwas herabsetzen.
Bei so viel GPU Leistung merkst du - 10% nicht wirklich.
@HiSN
:eek: Gut mit Furmark keine Kunst.
Nur Mantle Spiele schaffen es mein System mit Standard Takt an die 750W Marke zu pressen.
Deshalb hab ich ja den Zusatz mit Games extra dazugesetzt.
Da hatte mein Energie-Messgerät 930W Peak aus der Dose angezeigt und nicht abgeschaltet.
Ok, und welches NT hast du bei den 930W Peak gehabt?
Mein Conrad Energie Monitor 3000 hat mir damals 960W Angezeigt mit drei HD 7970 @ Standard Takt. (Aliens vs Predator @ 2880x1620).
Heute reichen zwei HD 7970 für die selben FPS wie damals drei brachten, das ist m.M.n. eine sehr gute Steigerung. :bigok:
Aso dachte du meintest mit altem NT das du ein neues hast:d
OK das sind natürlich alles Argumente.
Anmerkung falls das einige missverstehen: Die Wattangaben die ihr per Messgerät erfahren habt, sie nicht die Angaben die das System aus dem Inneren saugt.
Selbst die besten NTs haben eine Efizienz von ~90% bei dieser belastung. D.h. ziet das NT 960W aus der Dose, verbraucht das Innere nur 0.9*960 = 864.
Also das 850W Netzteil war genau am limit, nicht drüber ;)
750W aus der Dose bei einem 750W NT heisst dass es bei weitem nicht am Limit war.
Schau dir doch mal den SLI Test der 970er an - das Testsystem zieht grad mal ~500w aus der Dose...
was hier manche leute wieder schreiben von wegen 750w :rolleyes:
Das xfx ist tatsächlich unter der Haube ein sehr gutes Seasonic, wenn Du kein nennenswertes OC vorhast, wird es funktionieren.
Falls Du auf meine 1KW auf dem Messgerät anspielst.
Der TE hat was von 780TI erzählt. Und 780TI liegt von der Stromaufnahme sehr nahe an der Titan. Falls er mal auf den Gedanken von Fur+Prime kommen sollte, dann sind 500W deutlich zu wenig.
Irgendwie versteh ich den Luxx-Test mit dem Stromverbrauch nicht. Ich hab ein 600 Watt bequiet Netzteil und unter Volllast schaltet sich mein Netzteil einfach aus. Scheinbar reichen 600 Watt nichtmal für eine 970 Karte, aber angeblich verbraucht ein SLI-System mit diesen Karten maximal um die 500 Watt. Wie kann das sein? Soviel Strom wird ja der Stock 5820er I7 wohl kaum verbrauchen. Oo
Wenn nur die CPU oder nur die GPU unter Volllast laufen, geht es, nur wenn beide unter Volllast laufen, liefert mein NT scheinbar zu wenig Strom.
Welches NT genau? Bei Multirails muss man eventuell schauen welche rail man wo anschließt... Mal ein anderes PCIe Stromkabel vom Nt versucht?
Sonst ist dein NT einfach kaputt.
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro (BQT-P6-PRO) 600 Watt
Anderes PCIe Stromkabel ist gut, es gibt praktisch nur zwei die für PCIe vorgesehen sind.
Früher hing da eine Geforce 8800 Ultra drann, die hat doch damals wesentlich mehr Strom gefressen als eine 970er.... oder nicht?
Das Teil ist einfach alt und passt auch nicht mehr auf die Bedürfnisse moderner Systeme.
krass :eek:
das teil ist so von 2006, das bringt wohl seine leistung nicht mehr.
nach der zeit kann man ein netzteil ruhig mal tauschen.
Ich hab mir jetzt ein be quiet! dark power pro 10 850 Watt geholt, bis jetzt läuft alles (sogar mit zwei 970er Karten). Dann lag es wohl an dem alten Knochen.
Du hast wirklich Geld zu verschenken, oder? Frag doch erstmal nach, bevor du blindlings kaufst...
Sowas häte auch _locker_ gerreicht: http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v650sm-650w-atx-2-31-rs650-amaa-g1-a1010431.html und hätte höchstwahrscheinlich keinen spürbaren Nachteil in deienr Konstelation gegenüber dem Dark Power.
