Netzteil geschossen - mit neuem Netzteil CPU bei 85° im Bios
Vierda
Hallo an alle!
Gestern hats bei einem Freund von mir das Netzteil geschossen (Kurzschluss) heute hat er sich ein neues gekauft aber der PC fährt nicht mehr hoch.
Ins Bios kommt er noch und da hat die CPU gleich mal 85 ° - der CPU Kühler wurde nicht verändert / entfernt ;)
Nun, an was kanns liegen? CPU im Eimer durch den Kurzschluss? Motherboard ? Ram?
Vielen Dank an alle !
mfg vierda
Würde mal auf Borad oder CPU tippen, aber das findest du nur durch ausprobieren raus, also Cpu- bzw Board-Wechsel.
Mal runtergehen mit der Spannung vielleicht stimmt das nicht wenn er startet mit aida dann kontrollieren
Na dass sollte bei funktionierende Kühler wohl nicht zu 85 Grad führen... Kannst du die CPU wechseln?
Womöglich hat der Sensor etwas abbekommen? Kannst ja mal am Kühler fühlen...
Aida schauen ist nicht weil sobald er ins Windows kommt schaltet sich der PC ab ^^ wenn er überhaupt ins Windows kommt
wird wohl ne neue CPU hermüssen :)
Kühlerschlauch von der Wasserkühlung war "normal"
wakü läuft - an der kühlung liegts nicht =(
Ok ich danke euch recht herzlich - er hat sich für neues MB und CPU entschlossen ^^
