Netzteil defekt oder was ist da los ????
Desert_Eagle.50
Hallo Leutz
ich habe mir 2x2x1GB Crucial Ballistix DDR 1066 geleistet und diese auf mein Gigabyte GA-X38 DS5 gesteckt. Meine CPU E6850 ist auf 400x9 @3600Mhz getaktet nun mein problem wenn ich die 4 Riegel verbaut habe zeigt mir Prime in unregelmässigen abständen fehler an laut everest ist die +12V teilweise bei 11,76V wenn ich allerdings nur 2 der Riegel verbaue läuft Prime 24St. durch und auf der 12V liegen auch noch 11,92V an. Ist mein Netzteil defekt?????
Netzteil Coolermaster Realpower 620Watt!
Ich würde sagen, dass dein Netzteil vielmehr die typischen kleinen Spannungsabweichungen anzeigt, oder falsch ausgelesen wird.
Zu deinem Problem:
Test mal, ob deine CPU wirklich den FSB bzw. den Takt schafft.
Wenn sie das schafft, dann kriegt wohl die Northbridge respektive der Memorycontroller zu wenig Saft.
Im BIOS dann die Spannung der Northbridge um biszu 0.15 Volt erhöhen.
Die VDIMM auch auf den vom Hersteller spezifizierten Wert anheben.
ist aber oft so das systeme mit 4X 1gb -und dann noch auf 1066-
instabil werden war bei den Mushkin XP2 8500 ja auch oft so.
Vielen dank erst mal an euch, aber das sys lief bereits schon einmal mit 4x1GB Crucial Ballistix habe das sys auch 24ST. auf stabi getestet und lief. Nun habe ich einen BlueScreen gehabt und dachte es kommt vieleicht vom OC. Also Prime nochmal gestartet und siehe da beendet nach max 8 St mit einem fehler!
Also ich bin ratlos
