snapstar123
Hallo alle zusammen, es geht um mein NT das Corsair HX 650W.
Ich hatte es über 3 Monate nicht in gebrauch gehabt, also lag nur rum.
Habe mein Sys aufgebaut zum testen und das NT angeschlossen ohne das ein Stecker vergessen wurde.
Habe denn Wippschalter betätigt und es hat einen Funken gegeben mit einem Geräusch, es hat aber nichts nach was verbranntem gerochen.
Alles hat auf dem MB korrekt angezeigt die LEDs und das LED display.
Habs dann zerlegt, nichts gefunden das was durchgebrannt ist.
Habs dann geprüft, Laufwerk drann und ATX-Stecker überbrückt.
Lüfter läuft es macht keine Geräusche wie Spulenfiepen.
Habs mit dem Multimeter gemessen, ich bekomme bei jeder Stelle die angemessene Spannung raus mit dem Tolleranzwert also bei 12V kommen 12,11V an oder bei der 3,3V Schiene sowie 5V alles geprüft und an einem sehr alten PC.
Es läuft alles ganz normal ist das NT jetzt defekt oder kann es sein da es so lange nicht im Betrieb wahr, ich habe keine Ahnung.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
, Mfg Snapstar
