Netzteil ausreichend?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 14849
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo, ich hab ein BeQuiet Straight Power 400Watt NT und unten stehendes System.
Nun kommt bald meine 4870 1GB PCS+ reicht da das NT noch oder muss was besseres her?
BZW wie merke ich, das das NT nicht reicht, also wenn ich die neue Graka dann eingebaut habe?
mfG
mfG
wenn es Krambam macht:d,bei überlast geht normal der pc aus.
du wirst es schon merken falls es nicht hinhauen sollte.
netzteil reicht
ich hab grad mal geschaut, 2 getrennte 12V leitungen mit je 16A reichen dicke aus
einzig dumme ist das es nur 1x pcie stromstecker hat
das heißt, den kannst du anstecken, den 2. pcie stromstecker musst mit der kabelweiche bewerkstelligen die bei der graka dabeiliegt
eigendlich keinerlei hinderniss
bemerken, dass das netzteil nicht reicht wirst du dadurch das:
-der pc beim hochfahren immer abschmiert
-der pc beim spielen abschmiert
-sich dir grafikkarte bei dir meldet und sagt das sie zu wenig energie bekommt
-das netzteil hübsche geräusche macht (knistern, sinusförmiges surren.. hatte ich als meine übertaktete 2900pro an einem billig netzteil hing)
jupp sollte ohne Probleme gehen, wenn du nicht gerade 20 HDDs oder weitere Komponenten verbaut hast.
Die 2900 Karten haben bei OC aber auch abartig viel gezogen. Hatte ein 2900XT CrossFire, wobei man Fire Wörtlich nehmen kann.
Das hat echt viel gezogen.
machten ältere radeons, da kommt beim boot eine fehlermeldung/warnhinweis
oder die geforce von nem kumpel gibt auch ne warnmeldung auf den bildschirm + taktet sich runter
Jup und diese Meldung steht (auch bei neueren Karten) im Bios...
Könnte man also beliebig anpassen ;)
