Netzteil allgemein
SApitz
Hallo!
Kann bzw. darf man ein Netzteil "Kopfüber" einbauen?
Da ich ein Gehäuse kaufen will wo das Netzteil unten eingebaut wird und da würde es wenig bringen wenn der Lüfter Richtung Boden zeigen würde wo nur ca 1cm Spalt ist.
Danke
Stephan
Ja, nur die Belüftung muss gewährleistet sein.
Klar, der kann dann die nach unten fallende Luft durch den oben liegenden Lüfter rauspusten.
warum muß ein NT eigentlich immer oben hinten eingebaut sein? was spricht dagegen wenn ich es unten hinten einbau?
Die Position hat sich halt einfach durchgesetzt, aber du kannst das NT montieren, wo du willst.
Du musst es nicht oben hinten einbauen, aber es ist so nunmal in der ATX Spezifikation vorgesehen. Und da sich die meisten Gehäusehersteller an die ATX Spezifikation halten ist es nunmal meistens oben hinten.
