Neroprobleme unter Vista
Fanboi
Bochum
Hej
Ich hab das Problem, das Nero bei mir auf SCSI Treiber zurück greift, sobald ich unter Nero eine DVD/CD brennen will. Das gleiche hatte ich bereits damals unter meinem nforce2/WinXP System. Da konnte ich mir jedoch noch selbst dadurch helfen, indem ich die Nvidia Treiber (hat mir aus irgend nem Grund immer SCSI Treiber installiert) deinstalliert hab. Daraufhin griff Nero auf die IDE Standart Treiber von XP zu und die Sache war gegessen. Jetzt hab ich unter Vista mit nem ganz neuen System die gleichen Probleme, kann aber irgendwie nicht so wirklich die Treiber im Hardwaremanager ausfindig machen.. wenn es denn überhaupt daran liegt.
Also wie gesagt, mein System ist Vista 64Bit und ein P965 Chipsatz. Das Laufwerk ist ein SATA Gerät, genau wie meine HDD. Die Geräte hängen beide am gleichen Channel und DMA ist für diesen Channel aktiviert (DMA deaktivieren macht keinen Unterschied, schonmal getestet).
Hier mal der Fehlerlog aus Nero:
PHP:
4C80-0010-8011-0000-1703-2113-9609
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : NR4030M BRH625X         1.0   a4i91xpq Port 7 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L  D:   CDRom0
NR4030M BRH625X            E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 2045MB (2094976kB)
Free physical memory: 1128MB (1156044kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.6.2007
UDF/ISO Zusammenstellung
00:12:38	#1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	DVD-Video files reallocation started
00:12:38	#2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
00:12:38	#3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
	UDF document burn settings
	Determine maximum speed : FALSE
	Simulate                : TRUE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : UDF/ISO bridge
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  :FALSE
	Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
00:12:38	#4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	DVD-Video files sorted
00:12:38	#5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
	ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
00:12:38	#6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
	Reader running
00:12:38	#7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
	First writeable address = 0 (0x00000000)
00:12:38	#8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
00:12:38	#9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
	Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:12:39	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            2187439 (486:05.64, 4272MB)
00:12:39	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
	Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:12:39	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
	Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer: OPTODI - SCR016
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
00:12:39	#13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
	>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:12:39	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
	Setup items (after recorder preparation)
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    2 indices, index0 (150) not provided
	    original disc pos #0 + 2187440 (2187440) = #2187440/486:5.65
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2187440 blocks [D: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L]
00:12:39	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
	Prepare recorder [D: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4479877120, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	       0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	 2187440 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
00:12:39	#16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
	SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
00:12:39	#17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	Caching of files started
00:12:39	#18 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
	CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(5) NeroError(-500)
	Sense Key:  0x00 (KEY_NO_SENSE)
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
	Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Buffer x06ee3c00: Len x804
00:12:39	#19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
	Cache writing successful.
00:12:39	#20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	Caching of files completed
00:12:39	#21 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	Simulation started at 12x (16.620 KB/s)
00:12:39	#22 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
00:12:39	#23 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
	Buffer x06efba00: Len x4000
00:12:39	#24 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00
	Buffer x027bc600: Len x48
00:12:39	#25 CDR -500 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1623
	SCSI command aborted
00:12:39	#26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
	Simulation failed at 12x (16.620 KB/s)
00:12:39	#27 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Falls ihr nach dem betrachten dieses Arschlangen Logfiles immernoch am lesen seid: Danke ! ^^
Ich bin voller Hoffnung das jemand einen guten Lösungsansatz für dieses Problem hat oder idealerweise schonmal exakt die gleichen Schwierigkeiten erfolgreich beseitigen konnte und mich nun teilhaben lässt.
den scsi Treiber bekommst du auch dadurch , das D....-Tools installiert wird
Ist der Arbeitsordner von Nero auf einer Partition mit ausreichend Platz(9GB) ??
D-Tools hab ich auch installiert. Die Frage ist, wie bewerkstellige ich dass, das Nero etc. die SATA-Driver verwenden?
Ich hab noch 192GB zZ.
welche Version von den Tools hast du Installiert ?
Kannst du diese mal komplett deinstallieren und wieder installieren ?
Wo kommt eigentlich der NR4030M BRH625X her ??
Ich habe bei Nero nur meinen NEC-4550 sowie einen Image Recorder zu Auswahl.
Die virtuellen Laufwerke(SCSI) werden nur als Laufwerke und nicht als Brenner erkannt.
Wie ist es bei deinem Rechner(in der Systemsteuerung) ?
